Suzuki LJ 80, 3. Gang geht nich raus
Beitragvon lj schrauber » Di, 01 Mai 2018, 9:19
Hallo liebe Suzuki Gemeinde
An meinem LJ 80 (Serie) bekomme ich den 3. Gang zeitweise nicht mehr raus.
Der Fehler tritt erst nach einer Fahrstecke von ca. 30 Km auf, also wenn das Getriebe richtig warm ist.
Ich fahre dann im 3. Gang weiter und nach einigen abrupten Lastwechseln kann ich wieder normal schalten.
Kupplung ist neu, Getriebeöl ist auch gewechselt, 75W90 von Motul, Getiebe macht keine Geräusche, schaltet sich im kaltem Zustand normal.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen mit einen Ölzusatz ?
Liebe Grüße
LJ Schrauber
lj schrauber
Re: Suzuki LJ 80, 3. Gang geht nich raus
Beitragvon DaBonse » Di, 01 Mai 2018, 10:33
Hi,
fährst Du womöglich mit Allrad auf der Straße? Da könnte sich der Antriebsstrang verklemmt haben.
DaBonse
Beitragvon 4x4orca » Di, 01 Mai 2018, 16:54
Was hat denn der Allrad mit dem Schaltgetriebe zu tun? nix
hast du mal geprüft, wie warm das Getriebe ist, wenn das Problem auftritt?
Evtl. erwärmt es sich aufgrund eines Lagerdefektes so stark, dass sich Teile zu weit ausdehnen.
Um einen Folgeschaden zu vermeiden würde ich erst mal alle Lager im Getriebe erneuern und dabei den Teile vom3 genauer prüfen.
Das sollte man aber etwas erfahrung mit den zerlegen/aufbereiten des Getriebes haben.
Beitragvon DoppelT » Mi, 02 Mai 2018, 11:27
Bei den ersten LJ gab es Probleme mit dem 3. Gang, danach wurde das Zahnrad verstärkt.
DoppelT
Meine Fahrzeuge: Suzuki LJ80
Beitragvon 4x4orca » Mi, 02 Mai 2018, 11:58
DoppelT hat geschrieben:Bei den ersten LJ gab es Probleme mit dem 3. Gang, danach wurde das Zahnrad verstärkt.
Das Problem kenne ich aus meinem LJ. Das Problem war aber eigentlich immer, dass das Zahnrad gebrochen ist.
