Trailmaster +50 passt vordere Kardanwelle nicht mehr...
Re: Trailmaster +50 passt vordere Kardanwelle nicht mehr...
Beitragvon Zippi » Sa, 28 Apr 2018, 0:24
Äusserst suspekt...
Alle sagten es geht nicht, Da kam einer der das nicht wusste und tat es einfach ;)
Zippi
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 06 Mai 2018, 6:41
i ich kann dir zwar auch nicht sagen warum das ausgerechnet bei deinem net funktioniert hab aber ne lösug für dein problem .
du kannst deineachse ein -zwei cm nach vorne setzen dadurch verlängert sich der Radstand und der Böschungswinkel wird auch besser.
löse einfach die achse nochmal und bohre die beiden löcher in der achse dort wo der herzbolzen der blattfedereinrastet um ein par cm versetzt neu .
dann sollte die achse weiter nach vorne rücken und die Kardanwelle wieder passen .
Beitragvon glock23 » Mo, 07 Mai 2018, 4:00
Hi,
Super Idee, muss ich mir merken!
Ich habe das Problem etwas "pragmatischer" gelöst... Kardanwelle am Schiebestück um 2 cm gekürzt.
Da ich den Allrad seit ich die INSA Sahara drauf hab eh nur selten und wenn dann nur bei langsamer Fahrt brauch sollte das halten.
Hardcore-Gelände fahre ich eh nicht.
Gruß, Matthias
glock23
