Trailmaster +50 passt vordere Kardanwelle nicht mehr...
Beitragvon glock23 » Fr, 27 Apr 2018, 4:31
Hi,
ich hab gerade mal ein Problem wo ihr mir mit eurem Fachwissen eventuell helfen könnt....
Fahrzeug Samurai BJ. 2000 Federn und Dämpfer fertig, mit Federschäkel (12 cm ) mühsam hoch gehalten;
Blattfedern waren im Stand nicht mal mehr gerade, eher nach oben gebogen, also fertig....
Zur Lösung des Problems hab ich mir ein Trailmaster +50 Fahrwerk zugelegt und eingebaut.
Hat alles auch gut geklappt, inklusive der Sanierung beider Achsen nebenbei... lief alles gut,
nur als ich die vordere Kardanwelle einbauen wollte wurde es blöd... krieg sie nicht rein,
es fehlen mir bei vollem Einschub min 1 cm um die Welle bei ausgefedertem Zustand einzubauen.
Die Welle konnte ich auch beim alten Fahrwerk nur recht stramm aus und einbauen...aber es ging...
gemessene Länge eingeschoben 72 cm, ob es die original Welle kann ich leider nicht sagen...
Hat wer ne Idee was ich falsch gemacht hab beim Einbau des Fahwerks.... hab alles zig mal überprüft...
alles passt perfekt außer die beschiss.... Welle...Bin ich zu blöd zum nen Trailmaster einzubauen....
bin grad mal ratlos....
Matthias
glock23
Re: Trailmaster +50 passt vordere Kardanwelle nicht mehr...
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 27 Apr 2018, 6:52
Sind die langen Schäkel noch drin?
Beitragvon 4x4orca » Fr, 27 Apr 2018, 10:10
Evtl. hat du ne 410er Typ 2 Welle verbaut. Die sieht genauso aus wie die Samruai, ist aber 2 cm länger
Was hat die Welle für Kreuzgelenke 24 oder 25 ?
Beitragvon glock23 » Fr, 27 Apr 2018, 13:16
Ich hab original Schäkel verbaut.
Die Kreuzgelenke mess ich nachher mal.
Da alles andere super passt liegt der Verdacht mit der falschen Welle nahe....
Der Kleine hatte schon ein paar bastelwütige Vorbesitzer.
glock23
Beitragvon glock23 » Fr, 27 Apr 2018, 14:15
Maße der bisher verbauten Welle:
Länge eingeschoben 725 mm
Lochkreis 80 mm, 8 mm
Kreuzgelenke 25 mm
glock23
Beitragvon 4x4orca » Fr, 27 Apr 2018, 14:24
glock23 hat geschrieben:Maße der bisher verbauten Welle:
Kreuzgelenke 25 mm
Das ist keine Santanawelle
Wie lang ist dieses Stück bei deiner Kardanwelle?
also von Schweißnaht bis Schweißnaht
ca.45 cm = Samurai/413
ca. 47 cm = Sj 410 Typ 2
Beitragvon glock23 » Fr, 27 Apr 2018, 14:28
Ich messe da ca.44 cm ...
glock23
Beitragvon glock23 » Fr, 27 Apr 2018, 14:37
Hab ihn jetzt grad mal auf die Räder gestellt und der Abstand zwischen dem Flansch des vorderen Differenzials
und dem Flansch des Verteilegetriebes gemessen, sind 71 cm. Ist das normal/ ein übliches Maß?
Wenn ich den Längenausgleich berücksichtige sollte die benötigte Welle eingeschoben 69 cm haben, sehe ich das richtig?
Gibt es eine Standartwelle in dieser Länge ?
glock23
Beitragvon Zippi » Fr, 27 Apr 2018, 20:14
Sicher das sich das schiebestück komplett einschieben lässt? Hatte ich mal. Viel korrosion dran weil Gummi kaputt
Alle sagten es geht nicht, Da kam einer der das nicht wusste und tat es einfach ;)
Zippi
Beitragvon glock23 » Sa, 28 Apr 2018, 0:05
Schiebestück geht, den Verdacht hatte ich auch, geht komplett zusammen
glock23
