Motor eingebaut und läuft nicht richtig Einspritzer
Beitragvon Rui » So, 08 Apr 2018, 8:27
Hallo Leute
Bin neu hier und finde zu meine Problem einfach keine Lösung.
Kurz vor Wort was wie wo!
Habe mir einen Suzuki SJ 413 Japan Version von 89 zugelegt mit dem Vergaser Motor. Mehr schlecht als recht. Habe ihn mir schön gedacht.
Nun sind folgende Probleme aufgetreten: Ventilschaft dichtungen kaput, Schrauben Nockenwellenhalter von den
Vorbesitzern schon geschrottet, Kühler undicht und kleinigkeiten.
Also war für mich nur eine Lösung Motor Tauschen gegen einen Einspritzer.
Haben einen Motor gefunden G13B von einem 91 Samurai und eingebaut mit Kabelbaum Motor und Steuergerät.
Ging auch super rein alleine.
Jetzt dann die Probleme weiß nicht warum:
Zuerst Zündspule ohne Strom ( Problem erledigt )
Da der Vergasertank noch dirn ist ne Universal Pumpe rein gemacht.
Aktiv Kohlefilter angeschlossen.
Bezinleitungen Vor und Rücklauf neu gemacht
Motor läuft im Standgas super. Wenn man aufs Gas geht, geht er fast aus runter vom
Gas läuft er wieder normal.
Also Nachgelesen
Tacho vom Einspritzer besorgt und eingebaut.
Der Motor ist dann gleich gelaufen und auf einmal kam es zum Kabelbrannt im innen Raum.
Jetzt bin ich dran einen Kabelbaum für den innen Raum zubesorgen. Habe aber angst
wenn ich den rein mache das er wieder brennt. Ein Kollege hat mir gesagt das lag
an der Masse das der Kabelbaum gebrannt hat. Und die Denke das es am Tacho lag.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt beim Umbau?
Wäre klasse wenn mir jemand helfen kann. Info´s Bilder kein problem kann alles machen.
Danke schon mal
Rui
Rui
