suzuki samurai oiltemperaur anzeige nachrüsten
Beitragvon superbobelchen » So, 18 Mär 2018, 14:30
hallo, wollte bei meinem samurai gerne eine oiltemperaturanzeige nachrüsten. hatt jemand schonmal so ein "umbau" gemacht und kann mir seine vorgehensweise beschriben? eventuell bilder von der umsetzung?
Danke schonmal im vorraus!
superbobelchen
Re: suzuki samurai oiltemperaur anzeige nachrüsten
Beitragvon Geronzen » So, 18 Mär 2018, 15:38
du brauchst einen Temperaturfühler, das Anzeigeinstrument und die Verkabelung - schon ist es fertig :wink:
Temperaturfühler (Geber) gibt es mehrere Möglichkeiten:
Ölmessstab austauschen z.B.: https://www.ebay.de/itm/Oltemperaturgeber-Peilstab-fur-VDO-400mm-lang-justierbar-VW-Kafer-Bus-univ/391865375466?hash=item5b3cff1aea:g:zSAAAOSwXfpZ3xCr
Ölablassschraube austauschen / Adapter an den Ölfilter, geht hiermit: https://www.ebay.de/itm/JOM-Zusatz-Instrument-YT-schwarz-Oltemperatur-Anzeige-OL-52mm-50-150-Neu/332490164409?epid=1004777739&hash=item4d69f548b9:g:JxEAAOSwhpZaNkOT
für die Ölfilterlösung benötigst du so einen Adapter: https://www.ebay.de/itm/Olfilteradapter-raid-hp-Oldruckgeber-Oltemperaturgeber-Olfilter-Adapter-3-4/162317711220?epid=1007753001&hash=item25cae3b774:g:SGUAAOSwRMRYTqn9
Ich habe den Adapter vor den Ölfilter geschraubt und dort den Temperaturgeber und den Öldruckgeber angeschlossen - beachte, dass dann evt. nur ein kleinerer Ölfilter passt. Muss man halt messen.
Das Zusatzinstrument über Zündungsstrom (Klemme 15) versorgen und die Beleuchtung von der Armaturenbrettbeleuchtung (z.B. an der Heizungsreglerblende) abgreifen.
Das könnte dann so Aussehen:
Beitragvon Schosch » So, 18 Mär 2018, 15:43
Servus,
ich geh mal nur auf den Geber ein - wo Du die Kabel ziehst und das Instrument aufbaust ergibt sich von selbst bzw ist Geschmackssache :wink:
Du hast prinzipiell drei Möglichkeiten den Fühler zu verbauen:
- Ölmessstab mit integriertem Fühler: hat hier neulich mal wer probiert, war Mist weil nicht passend. Abgesehen davon stört dann beim Ölstand messen die Kabelage.
- Temperaturfühler in der Ölablassschraube: hatte ich mal kurz so - ist Mist, weil die Temperatur da unten viel zu niedrig ist und der Fahrtwind nochmal zusätzlich kühlt.
- Temperaturfühler in Adapterplatte zum Ölfilter: so hab ich das jetzt seit ~20000km am laufen, ist ne saubere Sache und misst (hoffentlich) am genauesten.
Wenn Du eine Adapterplatte kaufst, überleg vorher ob evtl mal ein größerer Motor Thema werden könnte (zB der 1,6er ausm Vitara) und ob dadurch evtl auch mal ein Ölkühler nötig werden könnte.
Das hier wäre eine Platte ohne Anschlüsse für Ölkühler: https://www.ebay.de/itm/Olfilter-Sandwich-Adapter-Platte-1-8-NPT-Oltemperatur-Sensor-M18-M20-M22-3-4-16/162759585285?hash=item25e53a2e05:g:e6kAAOSwrslaa1pP
Hier eine mit Anschlüssen für Ölkühler: https://www.ebay.de/itm/Olfilter-Adapter-Sandwich-Platte-Dash10-mit-2-x-Anschlusse-Oldruck-temp-1-8NPT/222602759839?hash=item33d4288e9f:g:KO8AAOSwNJ5ZhHMS
Viele Grüße
Schosch
Schosch
Beitragvon rincewind » Mi, 21 Mär 2018, 9:58
Hi Schosch,
ich hab auch nen Adapter drin mit Ölkühler, die Messung läuft bei mir aber über die Ablassschraube weil der Sensor für den Adapter schon beim Einbau gestorben ist, totaler China-Schrott,
was hast du denn für einen Sensor in deinem Adapter.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Schosch » Mi, 21 Mär 2018, 19:02
Bei mir ist der Sensor drin, der bei den Raid HP Nightflight standardmäßig dabei ist.
Viele Grüße
Schosch
Schosch
