Oellache nach Getriebeueberholung
Beitragvon strato » So, 11 Mär 2018, 6:24
habe mein Getriebe bei einer , Ich kann Alles, Werkstatt ( hier in Thailand normal) ueberholen lassen, schaltet sich jetzt etwas besser.
Leider habe ich jetzt jeden Tag eine nette Oellache unterm Getriebe. Soweit ich das sehen kann laueft es zwischen Motor und Getriebe raus.
Da ich mich nicht so auskenne mit der Materie, kann mir vielleicht jemand einen Tip geben was die Werkstatt da falsch gemacht hat,
bzw worauf ich achten soll.
Gruss aus der Sonne
strato
strato
Meine Fahrzeuge: Suzuki Caribian
Toyota Fortuner
Re: Oellache nach Getriebeueberholung
Beitragvon Geronzen » So, 11 Mär 2018, 9:23
Erstmal feststellen ob es Getriebeöl oder Motoröl ist - das kann man riechen!
Zur Not Vergleichsprobe vom Ölmessstab nehmen :wink:
Beitragvon 4x4orca » So, 11 Mär 2018, 12:06
Wenn das Öl hell ist, ist er vermutlich das neue Getriebeöl,
Austrittsmöglichkeiten sind der Siri (Beim zusammenbau wohl beschädigt) oder der vorderen Decken in der Kupplungsglocke wurde nicht richtig eingedichtet.
In beiden Fällen muss das Getriebe nochmal raus und der Deckel vorne ab.
Beitragvon strato » So, 11 Mär 2018, 12:35
Oel ist im Motor und Getriebe neu, von der Farbe schwierig zu unterschieden. Wonach richt den Getriebeoel?
strato
Toyota Fortuner
Beitragvon 4x4orca » So, 11 Mär 2018, 17:14
Getriebeöl sehr unangenehm intensiv.
Motoröl es relativ geruchsneutral
Beitragvon ohu » So, 11 Mär 2018, 20:58
Du kannst ja den Öleinfülldeckel am Motor aufmachen und Vergleichsriechen. Wenns Getriebeöl ist, dann riecht es deutlich anders, unangenehm, streng, nicht nach Benzin.
