Motorprobleme mit G13b Samurai Motor / für Einspritzungs-Spe
Re: Motorprobleme mit G13b Samurai Motor / für Einspritzungs
Beitragvon Dekk0 » Mo, 19 Nov 2018, 14:24
Wurde das Problem denn gelöst ?
Dekk0
Beitragvon DerMatthes » So, 27 Jan 2019, 21:14
würde mich auch interessieren habe genau das selbe problem bei meinem santana samurai exkt das selbe ... mit temp. fühler läuft er wie zu mager oder zu fett also wenn man das gaspedal antippt zieht er gemütlich an aber sobald man zu weit tritt kommt ansaug geräusch und der würgt mega ab...
ohne tempfühler mit leuchtender MoKo leuchte ist dieses extreme leistungsloch weg also gaspedal funktioniert wieder richtig aber um tieftourigen bereich kein2 leistung und auch so zieht er nicht so durch wie er soll....
temp fühler ist auch neu zündung ist neu pi pa po sogar meine suzuki werkstatt konnte den fehler nicht finden SG ist wohl laut denen i.o.
DerMatthes
Mitglieder in diesem Forum: pcasterix, Schosch
