Samurai kuppelt nicht mehr, aber ...
Beitragvon tomdb » Do, 18 Jan 2018, 16:57
Hola liebe leutz,
gestern fahre ich noch ein paar meter im garten und mußte den 4x4 nutzen.
diese schaltung ist nun blockiert, lediglich die normalgänge lassen sich einlegen -
aber ohne funktion.
der vordere kardan dreht sich im leerlauf mit - scheint, als wäre ein 4x4gang noch "halb" drinnen.
wollte ihn nun ein paar meter rollen lassen - aber ohne gang drin regelt sich im verteiler natürlich nix.
verdammt was ist passiert?
bitte um eure hilfe
danke
tom
tomdb
Meine Fahrzeuge: suzuki samurai SJ SO3C 1,9TD Bj 00
Re: Samura kuppelt nicht mehr, aber ...i
Beitragvon muzmuzadi » Do, 18 Jan 2018, 17:08
Schalthebel ausgehangen, ist kein grosses Ding, die Anleitung gibt es hier im Forum.
viewtopic.php?f=9&t=2536&p=23913&hilit=ausgehangen#p23913
Re: Samurai kuppelt nicht mehr, aber ...
Beitragvon tomdb » Do, 18 Jan 2018, 17:09
wow, du bist ja schnell, danke!!!!
ich schau mal :)
tomdb
Beitragvon tomdb » Sa, 20 Jan 2018, 9:30
danke für die hilfe, das wars!
leider hat sich gleich nach der probefahrt das gleiche problem wieder eingestellt :(
ich schwöre:
das 4x4 hebelchen wurde noch nie von mir so sorgfältig (im stand) und piniebel verwendet.
ich hab mal n foto gemacht: in diesem zustand bewegt die suzi garnix mehr; erst wenn die aussparung an den schiebe-stangen sich genau gegenüber steht, lässt sich wieder der normale gang einlegen.
so stand ich also in der wallachei versuchte eben das: nix - liess sich nicht bewegen.
meine erste frage an euch ist nun:
die suzi stand leicht am hang - liess sich deshalb nix bewegen?
...oder lag es daran, das ich sie n paar meter rückwärts rollen liess?
jedenfalls war anschließend alles gut, die stangen ließen sich in die richtige stellung bringen.
meine zweite frage ist natürlich: was mach ich falsch? ...oder was ist defekt?
danke für eure hilfe, schonwieder :)
mfg
tom
tomdb
Beitragvon 4x4orca » Sa, 20 Jan 2018, 10:35
Hebel beim schalten nicht nach oben ziehen. Das machen die Leute unbewusst manchmal.
Beitragvon Jack » Sa, 20 Jan 2018, 17:42
Bei mir war mal der Kunststoffring (17) kaputt, da hat das VTG dann auch falsch geschalten. Auf dem Foto scheint der Ring noch gut auszusehen. Schau dir den Ring mal genauer an.
viewtopic.php?f=9&t=31378&hilit=+VTG
Zuletzt geändert von Jack am Sa, 20 Jan 2018, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Jack
Beitragvon tomdb » Sa, 20 Jan 2018, 17:48
danke euch.
1. keinesfalls hatte ich das hebelchen angehoben - das hab ich inzwischen gelernt^^
2. der gummiring sieht (leider) total gut aus.
es ist ja so, das ich nach montage des hebelchen normal fahren konnte, erst als ich aus dem 4x4 wieder raus wollte, war es blockert und der motor lief ohne gang :( - wie zuvor.
merkwürdig.
@jack: danke für die zeichnung - kann ich den fühler nr 31 ebendort einfach ausbauen? ...ein draht ist knapp über dem fühler gerissen :(
tomdb
Beitragvon Jack » Sa, 20 Jan 2018, 20:23
Für solche Fragen ist der Getriebevirtuose zuständig :-D :-D :-D
Jack
Beitragvon Mev » Sa, 20 Jan 2018, 23:04
Bau nochmal den Schalthebel aus und mach bitte Foto von unterem teil...
Beitragvon Möhre » So, 21 Jan 2018, 1:07
@jack: danke für die zeichnung - kann ich den fühler nr 31 ebendort einfach ausbauen? ...ein draht ist knapp über dem fühler gerissen :([/quote]
Du kannst den schaltet so ausbauen
Nur nicht ohne Schalter dann fahren sonnst ist die Kugel weg und es kommt Öl raus
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
