as sind das für bremsen
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 06 Nov 2017, 22:46
allo zusammen ich hab das ewige nachstellen der lj 80 bremsen satt deshalb bin ich gerade dabei ir nen satz lj achsen auf bessere bremsen umzubauen.
vorne kommen Achsschenkel vom 410er mit Scheibenbremsen dran.
hinten möchte ich auch gleich auf trommeln vom 410er ohne manuellen nachsteller umbauen.
ich hab gleichmal im regal mit den bremsenteilen nen pack rausgesucht die ohne nachsteller sind ,
die Ankerplatten hab iich schon ausgedreht .
die achsen von denen die trommeln etc sind dazu hab ich vor jahren mal aus nem schlachter ausgebaut, an dem wurde aber auch schon dran rumgeschraubt. der rahmen und brief is auch schon verkauft deshalb kann ich nicht genau sagen von welchem Baujahr die bremsen sind.
kann mir dazu von euch evtl. jemand weiterhelfen damit ich die richtigen teile bestelle.
danke
Re: as sind das für bremsen
Beitragvon 4x4orca » Di, 07 Nov 2017, 5:15
Bestell brocken fürm 85er 413er. Die passen da rein
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 07 Nov 2017, 17:46
diese bremsen sind also gleich mit denen vom sj 413 ?
Beitragvon 4x4orca » Di, 07 Nov 2017, 19:25
410er ab Typ 5 hat die gleichen Bremsen wie er 413er. Die Trommeln sind auch gleich. Es müssen auf jeden Fall die Trommeln mit dem Blech außen rum dran sein. Die Tommeln vom 410er ohne das Blech sind die Modelle ohne automatische Nachsteller
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 08 Nov 2017, 17:24
ok solche bremstrommeln hab ich noch bzw solche waren an den achsen eh dran
Beitragvon uwe v6 » Di, 14 Nov 2017, 18:01
Hallo Kurt. Habe gerade eine Achse vom 410er mit automatischer Nachstellung unter meinen Smoker gebaut( soll irgend wann mal angetrieben werden). Die Bremse habe ich komplett enfernt. Backen sind so gut wie neu. Nachstellung und Federn sehen auch noch sehr gut aus. Wenn du Interesse hast melde dich einfach.Gruß Uwe
uwe v6
