Blockierende Hinterräder
Beitragvon Aska » Mo, 05 Feb 2007, 17:53
Wer hat schon mal Erfahrung mit plötzlich blockierenden Hinterrädern
beim Samurai gemacht?
Aska
Beitragvon samusuzi » Mo, 05 Feb 2007, 18:25
Hallo und erstmal willkommen hier :!:
Was genau meinst Du mit Deiner Frage - haben Deine Räder einfach von alleine blockiert ?
Ich denke, wenn beide gleichzeitig blockiert haben, dann muss irgendein Fremdkörper den Seilzug der Handbremse betätigt haben...
Oder willst Du einfach nur wissen, was passiert wenn die Räder blockieren -> dann fahr mal auf einen Parkplatz und probiers einfach aus :wink:
LG
Michael
samusuzi
Beitragvon peci » Mo, 05 Feb 2007, 18:35
ich hab mal erlebt dass jemand den herzbolzen durchgerissen hat und dann waehrend der fahrt die achse zurueck ist und dann das handbremsseil sich gespannt hat und der ne vollbremsung hingelegt hat.
der grund war er hatte ein neues fahrwerk verbaut und die muttern bei den u-buegel nicht nachgezogen nach ein paar km fahrt. die haben nachgegeben und sich gelockert (das fahrwerk hat sich gesetzt), und das ganze hat angefangen zu arbeiten, bis dann der herzbolzen abgerissen ist.
peci
Beitragvon Tennisanlage » Mo, 05 Feb 2007, 18:40
Mein SJ hatte "ähnliches" nicht blockierend. Da lief der 4 und 3 Zylinder plötzlich nimmer mit und das gab manchmal ein heftiges ruckeln wärend der Fahrt! (Ende vom Lied, Werstatt sagt: Motorschaden, dabei war nur die Nockenwelle und Ventile hin!)
Tennisanlage
Beitragvon samusuzi » Mo, 05 Feb 2007, 18:41
peci hat geschrieben:ich hab mal erlebt dass jemand den herzbolzen durchgerissen hat und dann waehrend der fahrt die achse zurueck ist und dann das handbremsseil sich gespannt hat und der ne vollbremsung hingelegt hat.
...no serwas :shock: :shock:
Da ists dann immer gut, wenn die Handbremsseile o.k. sind...
samusuzi
Beitragvon michi m. » Mo, 05 Feb 2007, 19:42
Das Handbremsseil schließe ich aus. Das bringt beim Suzi keine Räder zum Blockieren.
Meiner Meinung nach folgende Ursachen:
Getriebeproblem (Verteiler oder Hauptgetriebe)
Kreuzgelenk defekt.
Differentialproblem.
Macht dein Auto keinerlei Geräusche?
Michi
Beitragvon samusuzi » Mo, 05 Feb 2007, 20:19
michi m. hat geschrieben:Das Handbremsseil schließe ich aus. Das bringt beim Suzi keine Räder zum Blockieren.
...also bei mir geht das schon mit der Handbremse.
Jedenfalls hoffentlich ist's nicht mehr !
LG
Michael
samusuzi
Beitragvon DukeMaxl » Di, 06 Feb 2007, 12:32
also die handbremse is bei mir wie der michi sagt für nix, zum blockieren bekomm i da gor nix :-)
DukeMaxl
Beitragvon peci » Di, 06 Feb 2007, 14:11
eventuell etwas nachstellen?
peci
Beitragvon samusuzi » Di, 06 Feb 2007, 15:05
...oder auch mal die Bremsen vom Schlamm befreien :wink:
LG
Michael
samusuzi
