hallo zusammen, ich habe dieses forum durch gugeln gefunden und hoffe hier hilfreiche tips zu bekommen.
das problem: santana 2,0HDi läuft sonst problemlos, jedoch ab und zu will er einfach nicht anspringen! glühstifte bereits erneuert, batterie erneuert, vorglührelais sogar beim starten gebrückt, jedoch motor springt nicht an. geb ich jedoch dann einen kleinen spritzer startpilot und den luftfilter, springt er an und läuft dann ganz normal!
was für ein motor wurde hier denn verbaut? kann man fehler-code auslesen?
Ich habe die vermutung, dass die einspritzdüsen zuviel druck über die rücklaufleitung verlieren und somit der druck an den düsen beim starten nicht ausreicht um den benötigten einspritzdruck zu erreichen! für hilfreiche tips danke ich euch.
mfg
