Hallo alle beisammen.
Erstmal: Ich habe mir am Montag einen Samurai gefunden und gekauft.
Es handelt sich um ein Cabrio Baujahr 92.
Der erste Weg, nach dem Kauf ging erstmal zum TÜV, um dort einen kleinen Check (Vertrauensscheck) machen zu lassen. Nach anfänglicher Skepis, des Prüfers, kam er letztendlich zum Ergebnis, dass die Technik ganz gut ist , aber der Zahn der Zeit stark an der Karosserie genagt hat.
Meine erste Baustelle sind die Schweller. Nachdem ich die Plastikverkleidungen abgenommen habe, stellte sich heraus, dass die Metallschienen stark verrostet sind. Diese Metallschienen habe ich durch Ausbohren der Schweißpunkte entfernt und konnte mit Freude feststellen, dass die Schweller nicht durchgerostet sind.
Jetzt meine Frage:
Da ich die Plasikka...e nicht mehr anbauen möchte und die ca 10, 8mm großen Löcher verschließen möchte, ist die Frage, wie mache ich das am besten...
Ich habe den Flugrost weitesgehend entfernt und den Rest mit Rostumwandler behandelt.
Meine Idee ist, die Löcher mit Glasfaserspachtel zuschmieren und dann, z.B. ein Alu-Tränenblech drüberzumachen (kleben?) und dann alles schön mit Karosseriemasse abzudichten. Vorteil bei dieser Methode: Der Schweller erhält Stabilität und ich muss nicht alles Glatt spachteln.
Was halte ihr davon oder hat jemand einr andere Idee?
Danke und nette Grüße
Philip
P.S.: Ich hoffe das klappt mit den Fotos...
