Probleme Achsentlüftung HA ??
Beitragvon muzmuzadi » So, 06 Aug 2017, 19:54
Ich habe schon wieder Ölaustritt am Simmering am Radlager an der Hinterachse ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) .
Als mal das Öl nach dem Fahren kontrolliert habe, habe ich gemerkt das Überdruck drauf war.
Jetzt meine Vermutung: Die Achsentlüftung ist zu, wenn die Achse warm wird baut sich ein Druck auf, der dann über den Simmering das Öl nach aussen drückt.
Hat schon jemand solche Erfahrungen gemacht?
Wenn es so sein sollte, kommt die Entlüftung runter und ein Schlauch drauf.
Re: Probleme Achsentlüftung HA ??
Beitragvon Geronzen » So, 06 Aug 2017, 20:24
Wenn der olle Metallhut auf dem Achsentlüftungsnippel festgerostet ist, passiert das schon mal....
Kleine Anekdote zum Thema:
Nach dem letzten Offroadspaß (vieeeel Wasser und tief =P~ ) tropfte es aus dem HA Diff-Flansch und beiden Radlagern.... :evil:
Habe dann so ca. 4 ltr Flüssigkeit aus der HA abgelassen - davon ca 1/3 ehemaliges Öl :?
Wie kam dass?
Die Erklärung fand ich wenig später.
Ein Massekabel in Batterienähe war so warm geworden, dass die Isolierung weggeschmolzen war.
Aber was hat das mit der HA zu tun?
Ganz einfach, zufällig lag auf diesem 4qmm Kabel der Schlauch für die HA-Entlüftung. Und er Schlauch war durch geschmolzen, und zwar so, dass das Ende zur HA natürlich komplett zu war #-o
Und warum war das Kabel heiß geworden??? Startschwierigkeiten- (massebedingt) waren schon ein paar mal aufgetreten.
Ursache gesucht und gefunden. Das Massekabel zum Anlasser war komplett vom Kupferwurm befallen und ließ die Elektroden kaum noch passieren....... :idea:
Neues Massekabel mit 25qmm gezogen und die Suze startet wieder wie neu!!!
Sorry, dass ich hier deinen Thread zu mülle :roll: 8) :lol: :lol: [ich lese mich halt gerne reden] :P
Beitragvon OZ83 » Di, 08 Aug 2017, 17:35
muzmuzadi hat geschrieben:Wenn es so sein sollte, kommt die Entlüftung runter und ein Schlauch drauf.
Schläuche wollte ich auch mal drauf tun, ein Freund hat aber ähnliche Erfahrung wie Geronzen gemacht, zumindest war der Schlauch dicht/zu.
Es gibt auch die Möglichkeit ein "Ausgleichsbehälter" an zu bringen. Habe ich bei RockyRoad oder LowRange mal gesehen. Ist dann quasi ein Gummi Balg. Ob der Druck so hoch wird das es trotzdem vorher aus dem Siri drückt kann ich aber nicht sagen, habe das nie getestet.
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 11 Aug 2017, 20:15
Achsentlüftung ist runter, die war zu. Das habe ich mir garantiert im Februar in Herzogswalde eingehandelt. :?
Jetzt ist ein 1/2" Schlauch drauf, da sollte es besser werden. :wink:
