Servopumpe - Druckgeber?
Beitragvon imdek » Do, 16 Mär 2017, 10:04
Hallo zusammen.
Es gibt am Servopumpe so'nen Anschluss. mit einem Drucksensor drinnen. Der Sensor ist leider kaputtgegangen (abgerissen, fragt nicht wie das passieren kann).
Gibt es den einzeln?
Hat vielleicht jemand einen Teilenummer davon?
so wie da oben auf dem Foto
ps. oder alternativ suche ich dringend nach eine Servopumpe mit dem intaktem Drucksensor, Großraum München - Ingolstadt - Augsburg.
D(i)mitry
imdek
Re: Servopumpe - Druckgeber?
Beitragvon Möhre » Do, 16 Mär 2017, 10:09
Der drucksensor ist fürs Steuergerät
Drehzahl Erhöhungen beim lenken wenn mann steht
Würde mal sagen den bekommt mann nur bei suzuki
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon imdek » Do, 16 Mär 2017, 10:19
Laut Teilekatalog habe ich selbst nur das da gefunden:
49100-60A00 PUMP ASSY, POWER STEERING 1
Einzelnteile gibt es, scheinbar, nicht. Deswegen dachte ich vielleicht hat jemand hier eine bessere Idee :roll:
D(i)mitry
imdek
Beitragvon Vehak69 » Do, 16 Mär 2017, 14:15
...nur mal so als Frage:
Diese Servo ist doch vom Vitara? Die wird m.E. oft auch für den Umbau auf Servo beim Samu benutzt. Bei diesem gibt es doch keine Verbindung zwischen Steuergerät und Servo. Beim lenken im Stand geht die Drehzahl eben etwas runter, funktionieren tut es doch trotzdem. Kann man/kannst Du das nicht einfach so lassen?
Jörg
Vehak69
Beitragvon imdek » Do, 16 Mär 2017, 15:36
Na ja... es funktioniert meistens auch ohne.
Aber bei mir sind 16V Motor + 3-Gangautomatik zusammengebaut, wenn man im D-Gang im Stehen Lenkrad dreht (mit 33", im Schlamm) - geht Drehzahl runter und manchmal geht dann der Motor komplett aus. Passiert wirklich selten, aber trotzdem unschön.
D(i)mitry
imdek
Beitragvon Möhre » Do, 16 Mär 2017, 18:44
Vehak69 hat geschrieben:...nur mal so als Frage:
Jörg
Kommt drauf an was verbaut ist
Bei mir hab die mit angeschlossen
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
