Auslesen bis Bj. 2000
Beitragvon Boff1507 » Mo, 27 Feb 2017, 0:36
Hallo Leute,
Ich habe 2 Vitara einen 1.6l 8v et und einen 1.6l 16v und einen Samurai auch ein Spanier alle drei haben unter dem Armaturenbrett bzw in der Nähe des Sicherungskasten einen OBD jetzt meine Frage bekommt man noch irgendwo eine Software zum Auslesen oder hat da jemand eine die Funzt hab schon diverse ausprobiert die angezeigt haben das sie sich nicht verbinden können.
Grüße
Christof
Wer sich einen SUZUKI zulegt braucht sein LEBEN lang keine Strafe mehr !!!
Boff1507
Meine Fahrzeuge: Vitara ET, Samurai, SJ413
Re: Auslesen bis Bj. 2000
Beitragvon 4x4orca » Mo, 27 Feb 2017, 11:33
Ist ganz normales der 16V sollte obd 2 haben.
die anderen werden per Blinkcode ausgelesen.
Vitara 8V . Dafür hast du unter dem Armaturenbrett nähe Steuergerät links (Vitara) einen weißen Schalter. Wenn du den schaltest (Zündung an, Motor aus). blickt die Check Engine den Fehler aus.
Beim Samurai hast du eine Steckverbindung an der Spritzwand innen irgendwo über den Lenksäule. Weitere Ablauf wie oben.
Codelisten findest du hier
