Getriebe + Verteilergetriebe überholen
Re: Getriebe + Verteilergetriebe überholen
Beitragvon michael.b » Di, 18 Okt 2016, 13:14
Hier auch, Originalteile:
http://www.sk4x4sports-shop24.de/epages ... ts/sk25088
http://www.sk4x4sports-shop24.de/epages ... ts/sk83010
VTG Teile hab ich ALLE von dort, nur halt noch nicht über den neuen Shop. :wink: Wird wohl noch kommen, hoff ich....
michael.b
Beitragvon Markes » Di, 18 Okt 2016, 15:29
Korrekt, sind nur zwei.
@Michael: Danke, Quellen sind immer gut :)
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 92
Beitragvon ohu » Di, 18 Okt 2016, 22:43
Würde bei einem geländegenutzten Fahrzeug auch am VTG immer die originalen Simmerringe verbauen - die haben eine zusätzliche Schmutzschutzlippe.
Beitragvon DaBonse » Mi, 19 Okt 2016, 0:57
ohu hat geschrieben:Würde bei einem geländegenutzten Fahrzeug auch am VTG immer die originalen Simmerringe verbauen - die haben eine zusätzliche Schmutzschutzlippe.
Interessante Info.
Vielleicht hat jemanden ein Foto oder einen Link zu einem Shop für die originalen. Bei GEW gibt's nur den ganzen Satz aber ohne Foto.
@ohu:
Meinst Du vielleicht diesen Typ (Typ AS oder Typ WAS):
gegenüber diesen Typ (Typ A):
Oder hat der originale eine andere Form?
DaBonse
Beitragvon Baloo » Mi, 19 Okt 2016, 4:59
Original Teile gibt es zb. bei Suzuki....... Eigentlich.... nur bei Suzuki...... und meißt gar nicht mal so teuer.....
Beitragvon DaBonse » Mi, 19 Okt 2016, 10:13
Baloo hat geschrieben:Original Teile gibt es zb. bei Suzuki....... Eigentlich.... nur bei Suzuki...... und meißt gar nicht mal so teuer.....
Ja schon klar. Darum geht's ja nicht. Es geht ja um eine Aufstellung von Lager und Siris für die Getriebe und wenn es eben einen Unterschied zwischen Suzuki und Normteile gibt, dann kann man das diskutieren und darstellen.
@Baloo: Hast Du zufällig die Suzuki Teilenummer für die 3 Siris zur Hand? In der PDF vom Skitty sind nur diese Nummern drinnen, dazu finde ich aber nichts.
Koyo MHSA 38 60 8-14.5 5XRT
Koyo MHSA 38 60 8-14.5 S
NOK AB2218E
Edit:
Nach dieser Seite müssten die Siris diese sein:
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&re ... NSFER+GEAR
#6 29971-83050 OIL SEAL
#38 29971-83050 SEAL - Packung OIL <-29971-80051
#32 finde ich nicht (vielleichter die zweite Nummer von #38, also 29971-80051?)
Kann das jemand bestätigen.
DaBonse
Beitragvon Baloo » Mi, 19 Okt 2016, 15:01
32 ist der gleiche wie 38
Beitragvon Markes » Mo, 24 Okt 2016, 0:16
kann mir noch jemand bei den Nadellagern helfen ?
Oder braucht man die normal nicht tauschen? Habe nur keine Lust wenn ich das Getriebe jetzt überhole in 4 Monaten nochmal alles auf zu machen ;)
Nadellager Getriebe
1x 09.263-20.056 20x26x17
1x 09.263-30.031 30x35x26.8
2x 09.263-35.015 35X40X26.8
1x 24.801-60.820
1x 24.801-60.810
Danke und Grüße
Markes
Markes
Beitragvon DaBonse » Mo, 24 Okt 2016, 2:29
Orca meinte mal, die Nadellager müsse man nicht tauschen, da die sehr selten kaputt gehen, siehe:
viewtopic.php?f=9&t=39567
Aber die Aufstellung schadet trotzdem nicht, die Getriebe werden ja nicht jünger.
DaBonse
Beitragvon 4x4orca » Mo, 24 Okt 2016, 9:13
Korrekt. die Nadellager (außer mal in einem Fall das Nadellager zwischen Eingangs- und Hauptwelle) habe ich nie getauscht.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], muzmuzadi
