Lichtmaschine 45A zu 70A tauschen
Beitragvon goldkante » Mi, 07 Sep 2016, 7:50
Kann mir jemand sagen ob sich die "Suzuki Samurai 1,3Allrad 11/88-12/04 Lichtmaschine 45Ampere/12Volt" gegen die "Suzuki Samurai 1,3 Allrad 1/95-12/04 Lichtmaschine 70Ampere/12Volt" tauschen lässt wenn ich nur die Riemenscheibe umstecke (vorausgesetzt das geht), oder sind da weitere Umbaumaßnahmen bzgl. Halter und Anschlüsse von nöten?
Ich werde verrückt wenn ich nicht sage was ich denke, aber wenn ich sage was ich denke, sagen die anderen ich sei verrückt!
goldkante
Meine Fahrzeuge: Samurai VSE
T4 kurz
XJR1300SP
Re: Lichtmaschine 45A zu 70A tauschen
Beitragvon 4x4orca » Mi, 07 Sep 2016, 13:12
Ich habe ne 70A vom vitara eingebaut.
Riemenscheibe umbauen ging, musst aber mit Beilagscheiben auffüllen, weil die Vielzahnrolle höher wie die Blechriemenscheibe vom SJ ist.
Weiterhin musst ich hinten an der lima 1 Schraube vom Blechdeckel Regler abschneiden und die Riemenscheibe von der Wasserpumpe 1,5mm nach vorne setzten (habe unter die Riemscheibe einfach beilagscheiben gelegt.
Funktioniert so seit 7 Jahren
