War heute beim Pickerl und da wurde mir gesagt dass der Motor (1.3L G13A elektronisch gesteuerter Vergaser) viel zu mager läuft (Abgaswerte stimmen gar nicht)
Nun die Frage was könnte die Ursache sein?
Der Motor stand jetzt 4 Monate ausgebaut unter Dach. Soll ich einfach mal alle unterdruckleitungen tauschen?
Es wurde die Ventildeckeldichtung getauscht. Kann es dabei zu Fehlern gekommen sein?
Spritfilter ist neu. Soll ich den Vergaser einfach reinigen?
Hat vl jemand eine Anleitung für diesen Vergaser? Ich fürchte wenn der mal zerlegt ist baut man den nicht mehr ganz leicht zusammen.
Ich habe gehört dass die Benzinpumpe über die Nockenwelle angetrieben wird. Kann es da was haben?
Und mir ist aufgefallen dass es zischt wenn ich den Tankdeckel öffne. Nur schwer zu sagen ob Luft rein oder raus kommt.
Bin für Vorschläge oder vl sogar Erfahrungen dankbar.
