Elektrikanordnung
Elektrikanordnung
Beitragvon lorch900 » Mo, 18 Apr 2016, 22:41
Hallo zusammen, es wäre schön wenn mir jemand mit einem Foto helfen könnten wo die Leiste komplett ist. In der Mitte fehlen meiner Meinung nach noch Relais oder ähnliches, allerdings habe ich momentan keine Ahnung, was genau für Teile dort herein gehören, es wäre sehr nett, wenn ich mal ein ähnliches Foto sehen könnte, wo diese Leiste komplett ist.
Vielen Dank!
lorch900
Re: Elektrikanordnung
Beitragvon Samu-Rosi » Mo, 18 Apr 2016, 22:48
Nach Relais sieht das iwie nicht aus...
In dem freien Platz sind nur zwei Kontakte, kann also meiner Meinung nach kein Relais sein. Daneben sind Sicherungen. Vermutlich fehlt in der Mitte dann auch eine Sicherung.
Direkt neben der Batterie ist doch die "Panzersicherung" (nennt man die so) , also die Hauptsicherungen....
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
1:10 Tamiya TA05 Ver. 2
1:10 Tamiya Neo Fighter
Beitragvon Fridolin » Mi, 20 Apr 2016, 23:06
Wofür sollen die sein, hab ich ja noch nie gesehen. .komische Teile? Ist das n Diesel?
Fridolin
Beitragvon Möhre » Mi, 20 Apr 2016, 23:10
Das hab ich schon öfters beim vitara gesehen
Sind die haupt sicherrungen bei dem wagen
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Elfenfaenger » Do, 21 Apr 2016, 10:31
Ich habe momentan einen Suzuki SJ 413 umgebaut auf eine Vitara V8 Maschine stehen. Der hat auch das Teil drinnen gehabt. Vor dem zerlegen des Suzukis habe ich Bilder gemacht. Leider nicht von dem geöffneten Kasten, aber von unten!
Ist wie Möhre geschrieben hat, ein Sicherungskasten.
Ich lebe nie so, als wäre der heutige Tag mein letzter. Ich mache auch so schon genug Blödsinn.
Elfenfaenger
Beitragvon lorch900 » Mo, 25 Apr 2016, 19:55
Danke für die Antworten, das mit der Sicherung klingt plausibel, allerdings war meine Hauptfrage wohl etwas blöd ausgedrückt. Gemeint war eigentlich, ob auf das gesamte Blech noch etwas drauf gesteckt wird. Weiß das jemand zufällig?
lorch900
Beitragvon rincewind » Di, 26 Apr 2016, 12:38
Ich muss jetzt auch mal nen blöden und sicher nicht sachdienlichen Kommentar abgeben.........
Wow Du hast echt nen V8 in die kleine Suzi verpflanzt !? :shock:
Schon gut, solche Tippfehler passieren, ich hab auch gerade nen 1,6 8V eingepflanzt und seit gestern Abend läuft er :-D :-D
Und ich hab nur zwei Relais, einmal das Benzinpumpenrelais und das Hauptversorgungsrelais für des Steuergerät.
Ein sinnvolles Relais wäre noch eins für den Anlasser um das Zündschloss zu entlasten das könntest du mit auf das Blech stecken.... und eins für ne Kompressorhupe :lol:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon lorch900 » Do, 26 Mai 2016, 16:54
Ich muss nochmal drauf zurück kommen. Kann mir jemand sagen, wie groß die Sicherung für die Mitte sein muss? Die hat der Vorgänger anscheinend nicht mit geliefert. Die grüne ist eine 40A und die Braune eine 70A, also müsste die in der Mitte zwangsläufig kleiner als 70A sein, da die in der Mitte zum stecken und nicht zum festschrauben ist. Allerdings finde ich überhaupt keine Daten zu den Größen der Sicherungen. Es ist eine originale Schraubfedersusi... Könntet ihr mir vielleicht helfen? Viele Sachen sind identisch mit Normalen Samurai, aber auch mit dem Jimny..
Ich wäre euch sehr dankbar!!
lorch900
Beitragvon katana » So, 16 Apr 2017, 17:41
Hat jemand eine Teilenummer von dem Metalhalter für Sicherungen/Relais?
katana
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj1992
