Bremspedal geht durch
Beitragvon petersa » Do, 18 Feb 2016, 21:51
Hallo habe hinten neue Bremszylinder eingebaut,anständig enlüftet.Wenn der Motor läuft geht mein Bremspedal ganz durch,bremsen tut er dann schon.Bei Motor aus baut sich viel eher der Druck auf.Kann es sien das durch Zufall wenn ich was tue ausgerechnet der Bremskraftverstärker kaputt geht,oder ist es etwas anders.
petersa
Re: Bremspedal geht durch
Beitragvon Geronzen » Do, 18 Feb 2016, 22:00
Du schreibst leider nicht ob JSA oder VSE Samurai.... die haben hinten unterschiedliche Bremsen :!:
Beim Japaner geht die Bremsleitung erst zum rechten RBZ (Radbremszylinder) und dann von da aus zum Linken.
Wenn die beiden Leitungen beim Anschluss an den neuen RBZ vertauscht wurden passiert der von dir beschriebene Effekt.
Die Bremsleitung die von vorn kommt muss oben am RBZ angeschlossen werden. Logischer Weise dann die Leitung zum linken RBZ unten :wink:
Beitragvon petersa » Do, 18 Feb 2016, 22:08
Das weis ich nicht welchen ich habe,von allem etwas.Die Bremsleitungen sind alle gleich geblieben,hab ja nur die Zylinder getauscht.Vorher ging es ja.
petersa
Beitragvon 4x4orca » Do, 18 Feb 2016, 23:05
Möge er die ersten 3 Stellen der Fahrgestellnummer hier mitteilen.
Beitragvon petersa » Fr, 19 Feb 2016, 1:37
Das nützt dir nichts.Das Auto hat von allen was.Der Bremskraftv. ist von einen Swift(Lucas 38).Ist ja auch Egal ,voher ging ja auch alles.
petersa
Beitragvon Baloo » Fr, 19 Feb 2016, 7:26
petersa hat geschrieben:Das nützt dir nichts.Das Auto hat von allen was.Der Bremskraftv. ist von einen Swift(Lucas 38).Ist ja auch Egal ,voher ging ja auch alles.
dann kann Dir hier wohl keiner helfen...... ich glaube allerdings auch, der Fehler liegt am/im Bremskraftverstärker.....
Beitragvon m0erk » Fr, 19 Feb 2016, 8:44
Hast du wirklich an allen Stellen richtig entlüftet? Ich hatte mal was ähnliches und da habe ich vergessen an dem Teil, das mittig am rahmen unter der karosse sitzt, zu entlüften. Ist das der Bremskraftverstärker? Ich weiß es nicht, jedenfalls war da noch ein entlüftungsnippel, den ich übersehen hatte. Als ich den dann entlüftet hatte, wars wieder in Ordnung... ansonsten wirklich mal checken, ob die Bremsleitung erst in die eine seite geht und dann von dem einen RBZ zum anderen rüber läuft oder ob die Bremsleitung von der mitte aus einzeln zu jedem RBZ läuft, dann kann man schonmal etwas mehr eingrenzen.
Grüße,
m0erk
m0erk
Meine Fahrzeuge: SJ 413 - Bj. 1988
Beitragvon petersa » Fr, 19 Feb 2016, 9:03
Hinten sind die beiden fast mittig ab der Achse geteilt.Hast Recht werde nochmal entlüften.Sollte es der BKV sein kann mann diesen reparieren,oder was ist da kaputt.
petersa
Beitragvon m0erk » Fr, 19 Feb 2016, 9:24
Ich kenne den vom Swift jetzt nicht.. es gibt unterschiedliche versionen, manche lassen sich zerlegen und reinigen, andere nicht. Es gab einen fred hier im Forum, der das Thema behandelt, vielleicht findest du den ja in der suche.. so weit ich weiß funktioniert das mit einem bolzen und zwei federn oder so und wenn das teil verdreckt dann bleibt der bolzen stecken und man muss ihn wieder gänig machen oder so, aber ich will jetzt auch nichts falsches erzählen :oops:
m0erk
Beitragvon petersa » Fr, 19 Feb 2016, 13:40
Habe gerade gesehen das bei den Radbremszylindern welche gibt die den Entlüftunsnippel unten haben und die Bremsleitung oben,so einen hab ich gekriegt.Geht da die ganze Luft raus beim Entlüften?
petersa
