Hallgeber Suzuki Samurai
Beitragvon Green-Smile » Mo, 01 Feb 2016, 10:38
Hallo liebe Suzuki Gemeinde,
ich habe leider folgendes Problem:
Anfangs lief mein Samurai unruhig und ich wusste nicht genau wo das herkam. Er hatte auch im kalten Zustand Zündaussetzer. Zusätzlich kam ein Leistungsverlust den ich mir nicht erklären konnte. (Vorher kam ich ohne Probleme auf 110-120 jetzt nur noch auf 80 :( )
Da die Zündkerzen relativ neu sind und ich nach Überprüfung und Reinigung den Fehler nicht beseitigen konnte, habe ich die Verteilerkappe und meine viel zu porös gewordenen Zündkabel mal getauscht. Leider immernoch das gleiche Problem.
Dann habe ich alle Zündkerzen nach einander ausgebaut und nachgeschaut ob Zündfunken da sind. Auch das war der Fall. Also habe ich die Zündkerzen wieder eingebaut und wollte einfach nochmal erneut eine Probefahrt machen. Allerdings sprang plötzlich das Auto gar nicht mehr an. Starter arbeitet ganz normal hört sich auch alles wie gehabt an. Von da an war ich erstmal noch ratloser und habe nochmal eine Zündkerze ausgebaut um nachzuschauen ob ein Zündfunke kommt. Plötzlich kam kein Funke mehr. Ich habe dann mal direkt an die Zündspule eine Kerze angeschlossen und festgestellt das auch da nur am Schluss wenn ich den Starter wieder aus mache ein Funke überspringt. Mehr kam nicht mehr.
Nach langem herumsuchen konnte ich im Internet herausfinden das der Hallgeber wohl manchmal ein Problem ist. Dort wurde beschrieben das man die Signalleitung des Hallgebers auf Masse legen soll und dann den Zündfunken überprüfen. Das habe ich getan und siehe da ich kann den Zündfunken selbst generieren indem ich die Signalleitung immer mal wieder kurz auf Masse lege.
Daraus konnte ich schließen das Zündspule und Co. in Ordnung sind. Also habe ich die Verteilerkappe nochmal geöffnet um zu schauen was los ist mit dem Hallgeber.
Fazit: (Für alle die zu faul sind meine Beschreibung zu lesen :-D )
Der Magnet am Hallgeber ist abgebrochen und die Einzelteile liegen im Verteiler :(
Der Magnet ist allerdings noch in Ordnung und man könne mit einem entsprechend gutem Kleber das vielleicht provisorisch reparieren aber ob das dann naürlich überhaupt funktioniert weiß ich nicht. Also bin ich auf der Suche nach einem Ersatzteil schnell zur Ernüchterung gekommen das die Einzigen Hallegeber die ich im Internet gefunden haben 225€ bei ebay kosten. Das halte ich in betracht dieses einfachen Teils für etwas überteuert.
Ich suche nun entweder nach jemanden der einen Hallgeber hat (ich suche speziell nach "Denso 10-001 4.S16") oder
ich baue mir mit einer Gabellichtschranke eine Alternative. Allerdings müsste ich dazu wissen welche Rechteckspannung der original Hallgeber ausgibt damit die ich Schaltung dementsprechend aufbauen kann.
Jetzt wurde es doch etwas viel Text :D
Vielen Dank schonmal!
Green-Smile
Re: Hallgeber Suzuki Samurai
Beitragvon mountymudder » Mo, 01 Feb 2016, 15:27
hab so ein hallgeber gewiss noch bei mir im fundus liegen..... muss nur schauen ob die nummern passen.
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon beagle » Mo, 01 Feb 2016, 17:52
Ich habe auch einen. Aber erst ab dem Wochenende.
Falls Interesse, kannst PN senden
LG
beagle
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 01 Feb 2016, 17:54
Green-Smile hat geschrieben:Fazit: (Für alle die zu faul sind meine Beschreibung zu lesen :-D )
Also ich nicht. Ich freue mich immer wenn jemand sein Problem ausführlich beschreibt, da kann man immer was lernen. :thumbsup: :thumbsup:
Meist ist es andersrum, da fehlen die notwendigsten Infos. :wink:
Beitragvon Green-Smile » Di, 02 Feb 2016, 9:01
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich habe mir gestern Nachmittag mal die Zeit genommen den Hallgeber zu reparieren. Sprich ich habe mir von der Arbeit mal anständigen Kleber mitgenommen und mich daran gemacht diesen Magneten wieder an seiner ursprünglichen Halterung zu befestigen.
Nachdem ich alles wieder zusammen gesetzt habe und alle Steckkontakte gesäubert hatte, lief das Auto plötzlich wieder ohne Probleme!
Jetzt stellt sich natürlich wieder die Frage wie lange der Kleber hält. Ich werde das Auto in nächster Zeit mal etwas probe fahren (immer mit dem nötigen Werkzeug und Sekundenkleber im Auto :-D )
Falls das nicht lange gut geht werde ich gerne auf euer Angebot zurück kommen! Vielen Dank für die Mühe.
Ich muss ehrlich zugeben ich habe nicht erwartet, dass es so einfach wieder zu reparieren ist und dachte der Rest des Hallgebers ist auch kaputt.
Danke!
Green-Smile
Beitragvon Tosch75 » Do, 03 Mär 2016, 11:37
ich habe exaklt das selbe Problem und der kleine steht :-( Hat jemand noch einen liegen ? [-o< [-o< [-o<
Tosch75
Beitragvon DanielR » Sa, 13 Feb 2021, 0:39
Haben Sie noch einen? :)
DanielR
