Scheinwerfer Samurai verbessern
Beitragvon lorch900 » Di, 17 Nov 2015, 23:22
Hallo zusammen!
Ich habe mal eine Frage, inwiefern kann ich meine Scheinwerfer vom Samurai möglichst effektiv und einfach verbessern von der Lichtqualität?
Wollte mir keine Led Scheinwerfer für knapp 1000€ rein bauen.
Möchte schon ganz gerne die originalen wieder einsetzen, vielleicht auch andere allerdings sollte die Optik beibehalten werden und alles soll wieder in den Frontgrill rein passen.
Kenne mich mit Elektrik nicht perfekt aus, kleine Handgriffe sollte ich aber sicherlich hinkriegen.
Viele Grüße
lorch900
Re: Scheinwerfer Samurai verbessern
Beitragvon santana92 » Di, 17 Nov 2015, 23:35
Moin
Schau dir mal das Thema Relaischaltung an , was Z B sammy von sk4x4 unter anderem anbietet
Dann nimmst du vernünftige Scheinwerfer , z.b vom Golf 2 und ein paar gute Birnen wie Phillips nightbreaker ..
Und schon geht Dir ein Licht auf bzw Zwei .. So werd ich es bauen und gibt darüber hier auch Beiträge
Gruß Dirk
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon Rocketmän » Mi, 18 Nov 2015, 0:07
Und nimm lieber teurere Golfscheinwerfer. Da sind die Reflektoren und damit die Lichtverteilung besser.
Rocketmän
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 18 Nov 2015, 1:48
Mit anderen Worten:Baue auf H4 um.
Wie, ist schon viele Male beschrieben worden.
Beitragvon Bobie01 » Mi, 18 Nov 2015, 5:54
pobiers mal hiermit.
Ebay Artikel: 301777303920
oder zusatzscheinwerfer ;)
mfg Jeff
Bobie01
Porsche-Diesel Junior108
Beitragvon Baloo » Mi, 18 Nov 2015, 7:12
Bobie01 hat geschrieben:pobiers mal hiermit.
das ist :thumbsup:
muß man nur die Relais Verkabelung für Masse Schaltung ändern.....
Beitragvon Zippi » Mi, 18 Nov 2015, 9:06
Ich habe Scheinwerfer vom Mini Cooper 1 drinnen. Diese passen in die original Rahmen. Hab 2 neue ersteigert für 20 Euro. H4 Scheinwerfer mit standlicht, Night breaker verbaut. Super Licht. Ich kanns nur empfehlen. Ich werde wenn ich dazu komme mal paar Bilder machen.
Alle sagten es geht nicht, Da kam einer der das nicht wusste und tat es einfach ;)
Zippi
Beitragvon 4x4orca » Mi, 18 Nov 2015, 9:52
Ihr immer mit den Automarken.
Der Samurai hat stinknormale 7" Standard-0815-Rundscheinwerfer verbaut. Die gibt es von Hella als H4 und die sind in unzäligen Fahrzeugmodellen verbaut worden. Also Hella H4 Einsätze in 7 " umbauen und gut ist.
Beim Faceliftsamurai ist es übrigens genauso nur da das ganze Thema in 5,5"
Beitragvon rincewind » Mi, 18 Nov 2015, 17:50
Schau dir mal den Preisbrecher an, mit Standlicht wenn ich es richtig sehe.
http://www.limora.com/de/h4-scheinwerfer-1-44203.html
da kannst du aus den Standlichtern unten Tagfahrscheinwerfer machen ;-)
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Baloo » Mi, 18 Nov 2015, 18:32
rincewind hat geschrieben:Schau dir mal den Preisbrecher an, mit Standlicht wenn ich es richtig sehe.
das stimmt nicht...... der 413er und der Samurai haben kein "Standlicht"
sondern Begrenzungsleuchen.... also kann man NICHT aus den Begrenzungsleuchten Tagfahrlichter machen.....
Mitglieder in diesem Forum: MSN [Bot]
