Baloo hat geschrieben:Rocketmän hat geschrieben:Dann ist das ein guter Preis. Die nicht abschließbaren für 410/413 lassen wohl mal Wasser rein bei Tauchfahrten.
schon mal überlegt die Tankanlage, gar nicht Wasserdicht/Luftdicht ist,
der Tank hat ach noch eine Entlüftung.... durch die Wasser eindringen kann
und Benzin ist Hydropisch....
es bringt also nicht sooooo viel wenn der Tankdeckel Wasserdicht ist.....
hygroskopisch, wenn schon klugscheissen, dann richtig. Kommt m.W.n. durch den Akoholanteil....
Das tolle an Luftfeuchtigkeit und Kondenswasser ist, dass da meistens kein Sand/Dreck/Fische drin sind. Zumal die Mengen im Normalfall echt minimal sind. würde kein E85 10 Jahre stehen lassen... aber sonst... Wasser ist natürlich nicht wirklich toll für den Tank (Rost) und Einspritzdüsen, Benzinpumpen etc(Rost)....
Durch den Tankdeckel passt ne ganze Menge Dreckwasser... die Tankent/Belüfutung gehört möglichst hochgelegt. Beim Einspritzer wird über den Dampfabscheider ent- und belüftet, hier gibts unten nen Stutzden, wo nen Schlauch draufpasst, wo Luft angesaugt werden kann.
also kauft euch dichte Tankdeckel, wenn ihr schwimmen gehen wollt... meistens taucht das Heck beim aus dem Wasser fahren nochmal ordentlich ein, da kann auch schon ein "eigentlich zu flaches" Wasserloch reichen...
