ich habe ein Problem mit einem Suzuki Samurai.
Wenn man den Motor startet, dann nimmt es kein Gas an.
Der Wagen läuft, jedoch wenn man das Gaspedal durchdrückt, dann benötigt der Motor bestimmt 20Sekunden,
um die Drehzahl zu erhöhen, also sehr träge.
Motor aus, 2.te mal starten, alles normal wie es sein sollte.
Jetzt ist es das Problem, dass der Motor auch während der Fahrt plötzlich kein Gas mehr annimmt.
Die Anzeige zum Vorglühen geht dann ebenfalls an.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Der Motor ist ein 1.9 Diesel Motor von Renault.
