Hallo
ich habe vor 2 Jahren bei meinem Suzuki die Ferderschäkel an der Vorderachse nach hinten versetzt
und eine Opel Omega Servolenkung verbaut. Nach dem Umbau hatte ich keinen vollen Lenkeinschlag mehr nach rechts,
was aber nicht so dramatisch war.
Heute habe ich gewalzte Federn verbaut ca. 8cm höher.
Siehe Bild:
Bei der ersten Testfahrt merkte ich das ich noch weniger nach rechts lenken kann. Zwischen Anschlagsschrauben am Achsschenkel und Achsrohr
sind ca. 6mm Luft bei vollem einlenken nach rechts.
Bilder vom aktuellen Zustand:
Was habe ich beim Umbau falsch gemacht? Wo ist der Fehler?
Beim Lenken nach links gibt es keine Probleme.
Mfg hari
