SJ413 bremst wie er will
Beitragvon angelone » Mi, 28 Jan 2015, 18:38
Moin,
ich bin heute nach längerem nochmal mit meinem '87er SJ413 gefahren.
Fahre da selten mit, weil meine Freundin den meistens nutzt.
Heute habe ich dann festgestellt, dass das Bremspedal mal keinen Pedalweg hat und mal was mehr.
Er bremst aber grandios und vor zwei Monaten (vor ~400km) war auf dem Bremsenprüfstand alles bestens.
Jedenfalls hat man wärend der Fahrt im Normalfall so 1cm Pedalweg und dann geht nix mehr.
Tritt man dann im Stand noch ein bischen auf dem Pedal rum, kommen manchmal plötzlich noch 3cm mehr Weg zustande.
Dann 1x vom Pedal runter und beim nächsten mal treten ists wieder nur 1cm.
Ich könnte schwören, dass das vor nem Monat nicht war, sowas fällt ja auf, wenn man mit dem Auto fährt.
Mir zumindest...
Vorm TÜV habe ich die Bremsflüssigket im Behälter getauscht und alles schön entlüftet.
War dann ja auch ok.
Jetzt ist im Behälter wieder der selbe braune Schmodder wie vorher.
Hat wer nen Anhaltspunkt, was das sein könnte?
Undicht ist scheinbar nichts und die Bremskraft is ja auch gegeben.
Auch bei 1cm Pedalweg.
Hab mir mal nen Unterdruck-Entlüfter und nen Liter DOT4 geholt eben.
Wollte das gesamte System am Wochenende mal durchspülen.
Vielleicht hilfts ja.
Das Auto hat die letzten 3 Jahre nur rumgestanden schätze ich.
Auf die 400km hat sich wahrscheinlich ein Haufen Müll im Bremssystem gelöst der jetzt darin rumschwimmt.
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Re: SJ413 bremst wie er will
Beitragvon Baloo » Mi, 28 Jan 2015, 19:10
mach mal alles raus aus den Leitungen, Leitungen vom HBZ abschrauben und dann mit Druckluft durch pusten.....
danach alles wieder fest.... Flüssigkeit drauf und Entlüften..... auch am Bremskraftverteiler.....
Beitragvon 4x4orca » Mi, 28 Jan 2015, 19:40
Hast du das gleiche verhalten auch, wenn der Motor aus ist, also der Bremskraftverstärker nicht arbeitet?
Hattest du den HBZ schon mal vom BKV abgeschaubt?
Beitragvon angelone » Mi, 28 Jan 2015, 20:50
werde das Verhalten noch mal testen bei Motor aus.
Und das mit dem durchpusten ist ne gute Idee
hab irgendwie das Gefühl das es mit den Unterdruck Schlauch zum bkv zusammenhängt
Martin
angelone
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon patrickf » Mi, 28 Jan 2015, 23:53
angelone hat geschrieben:
Muss da bei einem SJ413 kein DOT3 rein? DOT4 frisst die Gummies.
Gr. Der Holländer
Machen wir es doch einfach: Immer gerade aus!
Deutsche rechtschreibung ist nicht einfach.
patrickf
Beitragvon Rocketmän » Do, 29 Jan 2015, 0:30
Wie jetzt? Ich habe gelernt höher ist (mit Ausnahme von 5 => Silikon) kein Problem. Also 3, 4, 5.1.
Rocketmän
Beitragvon angelone » Sa, 31 Jan 2015, 9:27
Hab Gestern mal was gebastelt.
Bei motor aus war das verhalten auch völlig willkürlich.
Mal 5cm, mal 1cm pedalweg und wenn ich lange auf dem Pedal stehen bleibe wird es irgendwann weich.
Der Bremszylinder vorne links war festgegammelt.
Hab den Sattel und Zylinder gestern komplett zerlegt, gereinigt und geschliffen.
Sollte jetzt wieder gehen.
Die kosten ja 90eur neu!
Hab dann angefangen die gammelige Bremsflüssigkeit zu tauschen.
Die bestand zu 30% aus schwarzen Brocken und Öl.
Kauft euch kein BdS Druckluft entlüftgerät.
Das saugt zu wenig und Verbraucht gut 200l Luft pro bremse.
Vorne die leitungen konnte ich jetzt aber schön durchspülen.
Hänge jetzt am bremskraftregler, da kommt kaum was raus weil das BdS teil zu wenig saugt.
Aber es wird langsam :)
Martin
angelone
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon Ruedi1952 » Sa, 31 Jan 2015, 13:20
Habe mit sowas noch nie gearbeitet, es immer auf die alte Art gemacht. Einer drückt auf die Bremse und ich habe unten die Entlüftungsschraube auf und zu gedreht.
Soll doch aber auch die Variante geben die Bremse von den Enlüftungsnippeln zu befüllen aber kenne das nur vom hörensagen.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon angelone » Mo, 02 Feb 2015, 12:28
is halt voll praktisch, weil mans alleine machen kann.
aber der saugt wie ein mädchen.
vorne gings, ab dem regler in der rahmenmitte kommt er nich mehr klar, weil da zu viel schmodder in der leitung is und die saugkraft nicht reicht.
machen den regler heute abend zu zweit, hinten kann ich dann wahrscheinlich wieder absaugen.
es gibt auch voll geile entlüftungsgeräte, die man auf den bremsflüssigkeitsbehälter schrauben kann.
die pusten dann von oben.
der aisin behälter ist aber leider nicht zum schrauben.
am santana lucas behälter würde es gehen.
Martin
angelone
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon Lince-Fuchs » Mo, 02 Feb 2015, 20:02
Der hir ist für Aisin Bremsanlagen !http://www.ebay.de/itm/Bremsenentluftung-Adapter-Universal-Bremsenentluftungsgerat-/121224631122?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item1c398d1352
Der hir ist für lucas und diverse andere Bremsanlagen !http://www.ebay.de/itm/Manotec-Adapter-E20-Alu-Bremsenwartung-Bremsenentluftungsgerat-Bremsenentlufter-/160911812721?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2577176871
Ich habe ein Ate FB5E !
Lince-Fuchs
