elektro kabel
elektro kabel
Beitragvon Cleveland » Mo, 27 Okt 2014, 12:04
Hallo liebe SJ410 Freunde!
Könnte mir bitte jemand erklären,wo diese Kabel angeschlossen werden? Das lange hat am Ende eine Sicherung und in der Mitte einen Stromräuber, das kürzere hat am Ende eine normale Kabelklemme.
Danke und schöne Grüsse :aus Vorarlberg
Cleveland
Re: elektro kabel
Beitragvon ohu » Mo, 27 Okt 2014, 12:48
Das sind keine Originalen Leitungen, da hat irgendjemand etwas gebastelt.
Im Zweifel weglassen, wenn was nicht funktioniert, merkst du es schon. Stromdiebe weglassen ist eh anzuraten.
Ãœbrigens ist dein linker Scheinwerfer schief drin. :wink:
Re: elektro kabel
Beitragvon 4x4orca » Mo, 27 Okt 2014, 13:05
Die Sicherung bzw. das Gehäuse und das Kabel sehen schon ziemlich dick aus. Vermutlich hat da einer mal reichlich Musik gehabt.
Re: elektro kabel
Beitragvon Cleveland » Mo, 27 Okt 2014, 13:11
habe jetzt ein Foto gefunden und darauf ist das Kabel mit der Sicherung am Pluspol der Batterie angeschlossen.
Cleveland
Re: elektro kabel
Beitragvon 4x4orca » Mo, 27 Okt 2014, 14:27
Cleveland hat geschrieben:habe jetzt ein Foto gefunden und darauf ist das Kabel mit der Sicherung am Pluspol der Batterie angeschlossen.
und wo geht es auf der anderen Seite hin?
Re: elektro kabel
Beitragvon Cleveland » Mo, 27 Okt 2014, 20:17
Ohne Worte....
Cleveland
Re: elektro kabel
Beitragvon Baloo » Mo, 27 Okt 2014, 20:39
wenn man Kabel irgendwo abzieht dann schreibt man sich auf, wo sie hingehören..... ;-)
Re: elektro kabel
Beitragvon vitaraschinder » Di, 28 Okt 2014, 9:57
Da hat dein Vorgänger wohl Zusatzscheinwerfer angeschlossen.
Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Re: elektro kabel / Motor läuft nicht
Beitragvon Cleveland » Sa, 01 Nov 2014, 11:41
hallo liebe sj410 Freunde: Danke für eure Antworten. Ich hätte da schon wieder ein Problem. Und zwar folgendes,habe den sj410 vor 2 Jahren in seine Einzelteile zerlegt und das übliche Prozedere (sandstr.schweiss.Achsen überholt,Motor
neu abgedicht u.sw) durchgeführt. Jetzt hab ich alles wieder zusammengebaut,was mir bis jetzt einigermaßen ohne grössere Probleme auch gelang. Nun ist folgendes,Motor ist schon gelaufen,da sah ich das der Benzinschlauch an der Pumpe nicht dicht war, Motor abgestelt Schlauch angezogen,starten,Starter dreht aber Motorläuft nicht,Pumpe kontrolliert,läuft,Starterspray in Luftfilter gesprüht,Starter dreht aber Motor lauft nicht. Im Moment blick ich da nicht durch.....
Schöne Grüsse aus Vorarlberg:
Stefan
Cleveland
Re: elektro kabel
Beitragvon Baloo » Sa, 01 Nov 2014, 13:42
kontrollier mal das dünne Kabel am Anlasser..... wenn das ab ist startet der motor nicht
