Hallo !
Mein SJ 410 hatt offensichtlich Probleme mit der Zündung. Er hat wenig Leistung, schafft max. 90km/h und läuft im kalten Zustand sehr unruhig...
Hat nen Drehzahlmesser verbaut, der an der Zündspule angeschlossen ist. Was mir schon immer auffiel, bei ca. 4000 U/min hat die Nadel total gewackelt, so zwischen 3000-4000 hin und her. Der Wagen lief aber normal.
Seit vorige Woche in Wilnsdorf macht die Nadel das quasi im gesammten Drehzahlbereich. Wenn ich Gas gebe, geht sie erst hoch und dann zuckt sie zwischen 1-3000 hin und her. Der Wagen läuft aber auch dann normal.
Vorgestern hat er sich während der Fahrt bei ca. 80km/h mit einem sehr lauten Knall und großer, schwarzer Wolke aus dem Auspuff dann verabschiedet. Dachte schon : Motor fest... Nach Hause geschleppt, alles gecheckt - läuft wieder.
Daher meine Vermutung : Zündausfall, Benzin unverbrannt in den Auspuff, dann plötzlich wieder Zündung und Bumms...
Kerzen, Verteiler, Kappe, Unterbrecher sehen gut aus, sind auch noch nicht alt.
Hab ne alte Zündspule noch im Keller gehabt und die mal ausprobiert, genau das gleiche...
Dabei ist mir aufgefallen : Ist in so einer Spule eine Flüssigkeit drin ??? Wenn ich die wackel, dann blubbert es total dadrin... Normal ? Oder was ist das ?
Kann es denn überhaupt so einen Fehler geben, dass die Spule mal richtig arbeitet und mal nicht ? Evtl wärmeabhängig ?
Oder ist so ein Ding entweder gut oder ganz hops ?
Danke schon mal für Hilfe, Gruß, Jan
