ja, Schlag mal ganz ein, dann siehst du welche Schraube vom achsschenkel an der achse anschlägt. Diese Schraube musst du auf beiden seiten verlängern. bzw. welche mit längerem kopf besorgen. Die gibts bei suzuki in 2 längen.
Ich hab bei mir einfach hinten auf den Kop der Schraube ne Mutter drauf geheftet und dann soweit runter geschliffen bis es gepasst hat war ne sache von 20 Minuten. Also dazu die Schraube rausdrehen
