Lenkwinkel
Lenkwinkel
Beitragvon Der_Eddi » Do, 23 Okt 2014, 18:59
Kann ich beim samurai den lenkwinkel begrenzen?
Danke euch.
Der_Eddi
Re: Lenkwinkel
Beitragvon 4x4orca » Do, 23 Okt 2014, 19:05
ja,
Schlag mal ganz ein, dann siehst du welche Schraube vom achsschenkel an der achse anschlägt. Diese Schraube musst du auf beiden seiten verlängern. bzw. welche mit längerem kopf besorgen. Die gibts bei suzuki in 2 längen.
Sacha
Re: Lenkwinkel
Beitragvon Der_Eddi » Do, 23 Okt 2014, 19:07
Und damit verringe ich dann den möglichen Einschlag?
Der_Eddi
Re: Lenkwinkel
Beitragvon heinz » Do, 23 Okt 2014, 19:10
Servus,
leg halt mal ganz einfach ein Stück Eisen dazwischen dann siehst Du es. Aber Vorsicht nicht die Finger einquetschen.
gruß Heinz
heinz
Re: Lenkwinkel
Beitragvon Der_Eddi » Do, 23 Okt 2014, 19:28
Alles klar. Gefunden. Danke euch
Der_Eddi
Re: Lenkwinkel
Beitragvon Karchhans » Do, 23 Okt 2014, 20:00
Ich hab bei mir einfach hinten auf den Kop der Schraube ne Mutter drauf geheftet und dann soweit runter geschliffen bis es gepasst hat war ne sache von 20 Minuten.
Also dazu die Schraube rausdrehen
Gruß Dirk
Karchhans
Re: Lenkwinkel
Beitragvon Der_Eddi » Do, 23 Okt 2014, 20:33
Denke das wird morgen meine nachtschichtaufgabe xd
Der_Eddi
