verschiedene Bremstrommeln SJ 413?
Beitragvon der-C-Rekord » So, 12 Okt 2014, 13:50
Moin,
mir ist trotz funktionierendem Nachsteller ein Radbremszylinder an der hinteren Trommelbremse geflogen. Ein Kolben hat sich zu weit raus gedrückt.
ich habe meine vorhandenen Bremstrommeln mal gemessen.
Die Verbauten haben einen Durchmesser von 240mm,
Schlechte die ich hier liegen habe, haben 220mm.
Bei PKW-Teile habe ich verschieden gefunden, mit 180 und 220 mm.
http://www.pkwteile.de/autoteile/suzuki-ersatzteile/sierra-sj/4482/10133/bremstrommel
Hat jemand eine Idee wie ich raus finde, welche für meine Achse die Richtigen sind? Möglicherweise waren ja die falschen drauf mit dem Maß 240mm habe ich überhaupt keine gefunden.
der-C-Rekord
Meine Fahrzeuge: Sprinter 906 Wohnmobil, SJ 413, Rekord E, Landrover Proto
Re: verschiedene Bremstrommeln SJ 413?
Beitragvon Vehak69 » So, 12 Okt 2014, 17:27
Hallo, soviel ich weiss gibt es wirklich verschiedene Durchmesser. Wenn an Deinem Fahrzeug alles original ist kannst die richtigen Trommeln mit Hilfe von Hersteller-/Schlüsseltypnummer oder der Fahrgestellnummer herausfinden. Ich habe solche Unterschiede bei meinem Spanier auch schon gehabt und bin da bzgl. der richtigen Teileauswahl bei Offroad-Stracke sehr gut gefahren. Vielleicht hilft es Dir ja.....
Grüße
Jörg
Vehak69
Beitragvon 4x4orca » So, 12 Okt 2014, 19:00
Beim 413er gibts meines WIssens eigentlich keine Unterschiede bei den Bremstrommeln, aber bei den 410ern und Samurais diverse unterschiedliche und da die von den beiden genannten Modellen auch alles auf den 413er passt (Steckachse ist ja bei allen gleich) kann irgendwas drauf sein, aber halt kein 413er.
Beitragvon der-C-Rekord » So, 12 Okt 2014, 21:10
Tja, da ich "neue" Achsen drunter habe, geht das mit der Schlüsselnummer nicht.
Ich werde morgen mal die Bremsbacken messen, ob eine 180mm Trommel überhaupt passen würde, sonst wird es wohl doch die mit 220mm sein.
Laut WHB hat der 413 220mm Trommeln
Schade, ich dachte, dass man es an den Achsen sieht.
der-C-Rekord
Beitragvon 4x4orca » So, 12 Okt 2014, 21:13
Stell mal ein Foto von den Trommeln hier ein.
also die Außenseite ist wichtig zu sehen, nicht die innenseite
Beitragvon Baloo » Mo, 13 Okt 2014, 6:33
es kann auch sein das Du Bremszylinder vom 413er drin hast.... die sind auch kleiner.... und Bremstrommeln vom Samurai...
Beitragvon der-C-Rekord » Mo, 13 Okt 2014, 20:49
Die Bremstrommeln vom Samurai haben keinen umlaufenden Rand, richtig?
Hier mal ein Bild von meinem:
Das ich Radzylinder vom 413 habe, ist Richtig, schließlich ist es ein 413er
Ich habe die Bremsbacken heute mal im eingebautem Zustand gemessen, eine 180mm Trommel würde überhaupt nicht passen.
Die Richtigen werden die mit 220mm sein, die kommen jetzt auch drauf.
Vielen Dank für eure Mühen.
der-C-Rekord
