Schalthebel / Schaltkulisse
Beitragvon eddybo » Fr, 03 Okt 2014, 14:37
Moin zusammen,
da der Schalthebel meines SJ IM eingelegten Gang (egal welcher) so komisch lose hin und her zu bewegen war
hab ich den Krempel mal zerlegt um nachzusehen ob die Federn vielleicht gebrochen sind ...
... mit den Federn ist alles hübsch, ich denke mal die Federn hätten nur nachgestellt werden müssen bzw.
so ausgebumst wie das alles ist kanns ja nicht wie neu sein.
Nach dem sauber machen und wieder zusammensetzen ist mir ein Teil nicht klar wo das hin muss.
Kann mir einer von Euch nen Tip geben wo der kleine grün markierte Metallnupsi hinkommt !?
ja, ja genau ... alles original, alles eingetragen
eddybo
Meine Fahrzeuge: SJ 1,3
YJ 2,5
TJ 4,0
Re: Schalthebel / Schaltkulisse
Beitragvon 4x4orca » Fr, 03 Okt 2014, 15:37
Der "Metallnupsi" ist eigentlich eine Führung des Schalthebels und von der Schraube unten im Bild abgebrochen
Teilenummer bei Suzuki ist
0913508001.
Kannst aber alternativ acuh ne normale 8er (8x20) Schraube nehmen und an der die vordersten 8mm auf den Durchmesser des abgebrochenen Teils verjüngen und dann wieder rein drehen.
Funktioniert auch.
Beitragvon skitty » Fr, 03 Okt 2014, 17:03
eddybo hat geschrieben:Bild
Die Kugel gehört in das Loch mit der größeren Sechskantschraube mit den zwei Federn (unter die Federn), nicht da wo sie auf deinem Bild ist. Wie schon gesagt wurde (auch im offroad-forum), besorg dir eine neue Führungsschraube in nicht-abgebrochen und fertig. Hättest nicht mal das ganze Ding abschrauben müssen.
skitty
Beitragvon eddybo » Fr, 03 Okt 2014, 19:15
4x4orca hat geschrieben:Der "Metallnupsi" ist eigentlich eine Führung des Schalthebels und von der Schraube unten im Bild abgebrochen
0913508001.
Funktioniert auch.
Bild fürdie Teilenummer !!
skitty hat geschrieben:...
Danke für den Tip mit der Kugel !
Das ist wichtig !!
Reihenfolge ... also erst Kugel, dann die beiden Federn, dann Schraube rein ?
Hatte das im offroad-forum nicht begriffen ... fällt mir immer schwer wenn ich die Teile
noch nie ausgebaut gesehen habe ... also mal eben abgebaut, wird man ja nicht dümmer von ;-)
eddybo
YJ 2,5
TJ 4,0
Beitragvon skitty » Fr, 03 Okt 2014, 19:57
Vielleicht hilft dir das.
8-9-10: Schraube-Federn-Kugel.
6: Führungsschraube
Vielleicht kaufst du dir auch gleich zwei so Schrauben. Bei mir hat eine ca. 1,5-2 Jahre gehalten, dann war sie wieder ab. Trotz vorsichtigem Schalten. Wobei ich nicht weiß, ob das immer so schnell geht, hab sie nur ein mal getauscht. Danach kam ein anderes Getriebe rein.
skitty
Beitragvon eddybo » Sa, 04 Okt 2014, 7:13
Perfekt Bild
Neue Schraube ist drin und die Kugel wieder an ihrem Platz,
...lässt sich schalten wie neu :-D
eddybo
YJ 2,5
TJ 4,0
Beitragvon olabre » So, 28 Apr 2019, 23:11
ich habe meine Frage verschoben zu einem eigenem Beitrag: viewtopic.php?f=9&t=44238, da sich mein Thema erstmal etwas anders darstellte
olabre
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 Cabrio, BJ 88 als Oldtimer-Zulassung und weitere ...
