Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter
Beitragvon meak13 » Sa, 27 Sep 2014, 17:45
ich hab da mal eine frage wegen dem Aktivkohlefilter im Samurai.
kann mir jemand ein foto machen mit den anschlüssen und wo die hingehen?
ich weiß leider nicht mehr wo die anschlüsse waren :shock:
Dankeschöön :-D
meak13
Re: Aktivkohlefilter
Beitragvon DaBonse » So, 28 Sep 2014, 9:39
Nach Werkstatthandbuch 5-1:
Oberseite:
- der dicke Schlauch geht zurück zum Tank zwecks Entlüftung (ist von vorne der Beschriftung der Linke Anschluss)
- der dünne Schlauch geht in den Ansaugkrümmer (wo genau kann ich nicht sagen)
Unterseite:
- Der Anschluss an der Unterseite dient der Frischluftzufuhr und bleibt offen. Hier stelle ich mir gleich mal die Frage, sollte man diese Zufuhr auch höherlegen wie z.B. die Achsentlüftung?
DaBonse
Beitragvon Marlo » Mi, 01 Okt 2014, 17:52
DaBonse hat geschrieben:Unterseite:
klares Ja. Belüftung muss sichergestellt sein, sonst saugt es dir den Tank zusammen... 2010 am eigenen Leib.. ääh Tank erfahren müssen.
Beitragvon meak13 » So, 04 Jan 2015, 2:35
Danke schonmal das ihr zurück geschrieben habt.
aber ich hab das Problem noch immer.. ich hab "nur" das reparaturhandbuch zu hause und auch schon nachgelesen ,
ABER da ist nirgends die rede vom aktivkohlefilter.. im abschnitt 7 zeigen sie verschiedene versionen aber ich kann da nichts raussehen wo genau die leitung jetzt enden soll bzw es passt nichts bei mir.
also bitte ich nochmals um fotos!
ich würde mich wirklich SEHR darüber freuen. [-o< [-o<
meak13
Beitragvon Fridolin » So, 04 Jan 2015, 17:42
Hi!
So siehts von oben aus:
Der dickere geht an den Tankstutzen,
der kleine an das Teil auf dem Ansaugkrümmer, siehe Pfeil:
Fridolin
Beitragvon meak13 » Di, 06 Jan 2015, 16:28
Vielen Dank Fridolin!! das hat mir sehr geholfen!
:-D :) :lol: :lol:
meak13
Beitragvon butcher1989 » Do, 11 Jan 2018, 18:20
Frage zum thema kann ich auch en kasten mir sparen und direkt den kleinen schlauch mit dem aktivkohlefilter verbinden?
butcher1989
Beitragvon 4x4orca » Do, 11 Jan 2018, 22:42
solltest du nicht machen.
wenn der Tank voll ist und du stehst schräg, dann drück es Sprit bis in den Aktivkohlefilter. Der Behälter kann da ggfls. noch Spritt zwischenspeichern, damit er nicht direkt nach vorne läuft.
