Suzuki Santana Diesel ging während der Fahrt aus
Beitragvon tschack666 » So, 07 Sep 2014, 9:47
Hallo zusammen
Gestern ging mein 03 er Santana Diesel während der Fahrt einfach aus und geht nicht mehr an. Anlasser dreht hört sich auch normal an aber er springt nicht an. Hab schon des öfteren gelesen das es ein Masseproblem sein kann. Aber wo fang ich da an zu suchen? Was könnte das noch sein? Bin für jeden Tipp dankbar. Tank ist natürlich voll.... Danke!
tschack666
Re: Suzuki Santana Diesel ging während der Fahrt aus
Beitragvon Mev » So, 07 Sep 2014, 10:56
Kommt auch Diesel an? Ich tippe auf pumpe...
Beitragvon muzmuzadi » So, 07 Sep 2014, 11:06
Peugeot oder Renault? Ist ja nicht ganz unwichtig. :wink:
Beitragvon tschack666 » So, 07 Sep 2014, 11:38
Renault Diesel. Weiß net ob Diesel ankommt. Aber Pumpe hat der keine. Ist ja ein Sauger. Ging ja alles bestens. Hatte bis dato null Probleme.
tschack666
Beitragvon muzmuzadi » So, 07 Sep 2014, 11:47
tschack666 hat geschrieben: Weiß net ob Diesel ankommt. Aber Pumpe hat der keine. Ist ja ein Sauger.
Es ist besser wenn du dir eine Werkstatt suchst.
Ein "Sauger" ist er weil er seine Verbrennungsluft ansaugt und nicht wie bei aufgeladenen Motoren mit Ãœberdruck reingepresst bekommt.
Beitragvon 4runner » Di, 09 Sep 2014, 8:21
Ist noch Diesel im Tank :-D
4runner
Beitragvon Claus Rutenberg » So, 14 Sep 2014, 22:18
Zahnriemen gerissen ?
Claus Rutenberg
Beitragvon Peter 2 » So, 12 Okt 2014, 17:32
hat dei Wegfahrsperre ausgelöst?
Beim Renault geht nähmlich da einfach dei Einspritzpumpe auf "0" förderung :D
Peter 2
Beitragvon Claus Rutenberg » So, 12 Okt 2014, 23:00
manchmal macht eine Antwort zu unseren Tips Mut weiter zu Antworten
Claus Rutenberg
