Steuergerät defekt???
Beitragvon Philip » Mi, 30 Jul 2014, 21:09
Hallo alle beisammen,
mein Suzuki Samurai Cabrio (Bj. 92, 51KW, JSA) läuft nicht mehr - und dass bei dem traumhaft schönen Sommerwetter... :(
Starten tut er ganz normal und pendelt sich bei ca. 1800 U/min ein. Die Motorkontrollleuchte geht aus.
Wenn man jetzt "Gas" gibt, fängt der Motor an zu stottern und geht fast aus...
Nach dem Warmlaufen ist es dann aber möglich vorsichtig Gas zu geben und auch zu fahren, wenn man aber etwas doller beschleunigen will, fängt er wieder an zu stottern bzw. nimmt kein Gas an... Jetzt brennt die Kontrollleuchte auch dauerhaft...
Meine Werkstattanleitung sagt dazu, dass es sich um einen Fehler im Steuergerät handelt. Bevor ich mir einfach mal ein neues bestelle, wollte ich mal fragen, ob jemand noch andere Ideen hat, warum der Motor nicht richtig läuft...
Gruß aus Hamburg
Philip
Philip
Beitragvon Roger » Mi, 30 Jul 2014, 21:40
Wie alt ist der krafstofffilter ??? wenn der zu ist kommt kein benzin an oder nicht genug . Kostet paar euro so ein filter .
Beitragvon Philip » Mi, 30 Jul 2014, 21:56
Der Filter ist ca 5-6 Jahre (ca. 15000km) alt...
Danke für die erste Antwort. :-D
Philip
Re: Steuergerät defekt???
Beitragvon 4x4orca » Mi, 30 Jul 2014, 22:12
Philip hat geschrieben:.... Bevor ich mir einfach mal ein neues bestelle,
Das wirst du sicherlich nicht tun. Ist nämlich unbezahlbar.
Du kannst deins aber mit Garantie reparieren lassen (Einschlägige Adressen gibts hier im Forum).
Bevor du das tust, solltest du allerdings mit einem anderen Steuergerät einen Test machen. Es wird sich ja evtl. ein Forumsmitglied in Hamburg finden, der dir da mal aushelfen kann.
Beitragvon Philip » Mi, 30 Jul 2014, 22:24
Ich meinte natürlich ein überholtes, gebrauchtes Steuergerät. :-D
Gruß Philip
Philip
Beitragvon Marlo » Mi, 30 Jul 2014, 22:33
haste mal den Fehlerspeicher ausgelesen, also den Fehlercode ausgeblinkt? wie das geht steht hier im Forum... musste mal suchen.
Mitglieder in diesem Forum: FinInfi
