Bremsen/Bremsregelventil, brauche Hilfe
Beitragvon DrMad » Mi, 16 Jul 2014, 22:19
Guten Abend an alle.
Mein Problem ist das meine HA nicht gebremst wird. Habe herausgefunden das es an diesem Bremsregelventil (oder wie dieses Teil auch immer richtig bezeichnet wird) liegt. Ich meine das was an der Beifahrerseite am Rahmen geschraubt ist. Wie ich erfahren habe gibt es da wohl mehrere Ausführungen. Ich habe das mit zwei Anschlüssen am Eingang( vom BKV kommend) und einem am Ausgang ( eine Bremsleitung nach hinten auf die Achse). Habe nach langer Suche jetzt eins mit vier Anschlüssen bekommen. Jetzt meine Frage: wieviel Aufwand ist es dieses "vierer" einzubauen, also das damit verbundene rumgestricke? Die flexiblen standardschläuche und klammern sowie neue bremsleitungen habe ich. Lohnt sich der Aufwand bzw. ist das überhaupt realisierbar zwecks TÜV etc.? So wie ich das sehe, bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege, muss ich ne Halterung für den flexschlauch an rahmen und Achse zusätzlich schweißen. Hat jemand von euch ne andere Idee/ Lösung?
Gruß aus dem Pott Mark
Geht nicht, gibt's nicht
DrMad
Beitragvon Baloo » Do, 17 Jul 2014, 6:28
jau .... geht.....
mußt dann nur zu beiden Hinteren Bremsen
eine eigene Bremsleitung legen .....
so wie das der 413er hat...
der TÃœV wird das wahrscheinlich gar nicht merken...
und so wie Du schon geschrieben hast....
Du brauchst eine neue Halterung an der Achse....
Beitragvon 4x4orca » Do, 17 Jul 2014, 12:06
und auf der rechten Seite einen Radbremszylinder von der linken seite, weil man dort ja dann auch einen Entlüftungsnippel benötigt.
