Vitara Dichtung an Samurai Ölpumpe
Beitragvon Fabi » Di, 17 Jun 2014, 21:23
Guten Abend,
nachdem der Samurai immer mehr Öl verloren hat, hab ich nun mal einige Dichtungen bestellt (Verteiler, Siri Kurbelwelle vorne und hinten, Wasserpumpe und Ölpumpe sowie Dichtpaste für die Wanne) und im gleichen Atemzug auch das ganze Zahnriemengedöns und Öl-/ Wasserpumpe.
Nachdem ich nun gelesen habe, dass die Ölpumpendichtung vom Vitara (Blechdichtung) stabiler und langlebiger sein soll als die orginal Papierdichtung, habe ich diese bestellt.
Allerdings bekomme ich die Ölpumpe nicht dicht :shock:
Also, alles nochmal zerlegt und auf Fehlersuche begeben,
scheinbar liegt es an dem Langloch für den Ölfluss (siehe Bild beim dreckigen Zeigefinger), da die Dichtung hier im Randbereich nicht geplättet ist. Kann sie auch gar nicht sein, da im Motor dahinter keine Planfläche ist.
Hab ich hier was falsch gemacht oder passen die Dichtungen gar nicht?
Bitte um Hilfestellung und Ermutigung, das ganze ein drittes Mal zu zerlegen^^
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon 4x4orca » Di, 17 Jun 2014, 21:40
Die passt da nicht, Geht meines Wissens nur bei bestimmten Modelllen mit dem 80 PS Motor.
Die Papierdichtung hält übringens ewig, wenn man die mit guter Dichtungsmasse einsetzt. Also Pretec HT oder sowas.
Beitragvon Fabi » Di, 17 Jun 2014, 21:46
Na gut, dann schau ich das nächste Mal besser hin^^
jetzt brauch ich erstmal neue Bremsbeläge, die waren nämlich Ziel des Ölschwalls :roll:
Wenn ich die Papierdichtung verwende, schmier ich dann an beide Planflächen die Dichtungspaste (sowie bei der Ölwanne) und die Pappe dazwischen?
Danke und Gruß
Fabi
Beitragvon 4x4orca » Di, 17 Jun 2014, 21:59
ja,
aber nur ganz dünn auftragen. Viel hilft da nicht viel. Da riskierst du ehr, dass die Dichtungsmasse einen Olkanal verstopft
Beitragvon muggi101073 » Di, 17 Jun 2014, 22:24
passt zu 100% beim 64ps 1,3l NICHT da feht die dicht gegenfläche springbrunnen
papier reingemacht und alles ok :lol:
muggi101073
