Samurai - unbekannter Schalter
Beitragvon jcw » Sa, 05 Apr 2014, 10:37
Bei meinem Samurai sind jede Menge Schalter links neben dem Lenkrad. Die meisten davon erschliessen sich durch die Symbole, auch wenn die meisten ohne Funktion sind. Na ja, Nebelleuchtenschalter ohne Nebelleuchten, okay vielleicht brauche ich die ja irgendwann.
Ein Schalter ist mir jedoch vollkommen rätselhaft. Der Schalter ist rund und zum drehen, also wohl zwei Zustände: AN und AUS. Es sieht so aus als wäre eine kleine Leuchte im Schalter verbaut, wohl um den Zustand anzuzeigen.
Weiß vielleicht jemand welche Funktion der Schalter hat ?
Siehe auch Foto - Schalter ist rot eingekreist.
Wenn man nicht einige Sachen macht die verrückt sind macht man die falschen Sachen
jcw
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj 1990
Beitragvon 4x4orca » Sa, 05 Apr 2014, 10:46
Der ist nicht original
Es wird dir also nichts anderes übrig bleiben, als deinen Kopf mal unter das Armaturenbrett zu stecken und nachzuschauen, wo die Kabel hin gehen.
Beitragvon jcw » Sa, 05 Apr 2014, 11:45
Immerhin ein Hinweis dass der Schalter nicht Original ist :-)
Prima Idee, unterm Armaturenbrett hab ich gestern schon den halben Nachmittag gesteckt weil ich einige Dinge wie Innenraumbeleuchtung, Zig.-Anzünder, elektr. Sitzverstellung (ist nicht Original ;-) ) etc. gefixt habe.
Ist ja nicht so als würde ich nicht erst schauen und probieren. Ich stelle nur Fragen hier ein wenn ich selbst nicht weiter komme.
jcw
Beitragvon 4x4orca » Sa, 05 Apr 2014, 18:44
jcw hat geschrieben:....
Ist ja nicht so als würde ich nicht erst schauen und probieren. ...
Sehr schön. Das ist leider oftmals nicht so, wenn entsprechende Fragen gestellt werden..
Beitragvon Rainman » So, 06 Apr 2014, 7:32
Hallo, kann das die Instrumentenbeleuchtungshelligkeitsregelung sein?
So einen hab ich nämlich auch links unten neben dem Lenkrad...
Es grüßt
Rainman mit dem schwarzen Beißer
Rainman
Beitragvon zimpy » Mo, 07 Apr 2014, 8:12
das müßte der Schalter für die beheitzbare Heckscheibe sein.
Gruß Zimpy
zimpy
Beitragvon jcw » Mo, 07 Apr 2014, 8:30
Hey,
danke für die Antworten.
An die Heckscheibenheizung habe ich noch gar nicht gedacht aber das klingt plausibel. Instrumentenbeleuchtung fällt eher aus weil der Schalter nur zwei Stellungen hat.
Vielen Dank und guten Start in die Woche.
Grüße aus dem verregnten Bielefeld
jcw
