In den laufenden Motor schauen (Loch,solldas da sein ?)
Beitragvon Mustang » Di, 25 Mär 2014, 18:24
Hi,
ich habe gerade einmal aus anderem gegebenen Anlass in den Motorraum geschaut und da ist mir eher zufällig aufgefallen das dort im hinteren Bereich des "Motors" ein Loch ist, in dem man bei laufendem Motor sieht wie es sich dreht, jetzt stellt sich mir die Frage ob dies so sein soll?
Wäre über eine Einschätzung sehr dankbar ;)
Grüße, Patrick
Mustang
Beitragvon muzmuzadi » Di, 25 Mär 2014, 18:27
Dort kann man nicht in den Motor schauen sondern nur auf die Schwungmasse. Auf der Schwungmasse ist ein Markierung die man zur Einstellung der Zündung braucht.
Dort ist normal ein Gummistöpsel drauf, ist er weg ist es auch egal. :wink:
Beitragvon Axelkap » Di, 25 Mär 2014, 18:30
Jo, das gehört so. Du schaust durch dieses "Loch" auf die Schwungscheibe vom Motor zur Kupplung. Hier kannst du bei Bedarf mit einer Zündlichpistole den OT für die Zündungseinstellung abgreifen.
Gruss Axel
Geländewagen aus artgerechter Bodenhaltung!
Axelkap
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai ´95
Beitragvon Mustang » Di, 25 Mär 2014, 18:34
Ahhhh okay :) Vielen Dank, kam mir irgendwie spanisch vor,aber wenn das so soll, dann soll es so.
Grüße,Patrick
Mustang
Beitragvon tfet » Di, 25 Mär 2014, 20:11
Alles i.O. Sch....e ist nur wenn du den Finger reinsteckst!
tfet
Meine Fahrzeuge: nurdie zusammengebauten oder auch die zerlegten?
Beitragvon 4x4orca » Di, 25 Mär 2014, 20:18
tfet hat geschrieben:Alles i.O. Sch....e ist nur wenn du den Finger reinsteckst!
Mit de Finger gucke.... :-D
Beitragvon 3 Takter » Di, 25 Mär 2014, 20:21
Wichtiger wäre zu schauen, woher das Öl kommt.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit vom Simmerring Zündverteiler. Sollte gewechselt werden :wink:
Beitragvon Ahrtal Rowdy » Di, 25 Mär 2014, 21:23
@ 3 Takter
Das selbe hab ich auch gedacht
Scheiß auf Asphalt, ich brauch Wald!
Ahrtal Rowdy
Beitragvon normo » Mi, 26 Mär 2014, 0:17
..und falls dir das nicht gefällt, gibbets dafür auch ein Verschlussstopfen zu kaufen.
http://www.gew24.de/product_info.php?info=p675_gummikappe-zuendungsinspektionsoeffnung.html
Norm
Jede Maschine ist nur so gut wie ihr Erbauer!
..Chang Jiang CJ750 Gespann, LJ50/ LJ80(und ein Turbo im Keller)....nur Zeit bräuchte ich... :roll:
normo
