Probs mit Längstrebe bei AHK
Beitragvon alex_sp » Sa, 14 Jan 2006, 16:18
http://www.imageshack.us/
angeben wo das bild auf dem rechner liegt.
ist das bild arg gross, kann man noch nen hacken setzen und die gewünschte bildgrösse....
dann auf HOST IT... da bild loaded rauf.
dann erscheinen ne menge links ... nimm am besten
"DIREKTLINK TO IMAGE"
diesen link dann hier einstellen
[img ] link [/img ] ohne leerzeichen
alex_sp
Beitragvon Nemo » Sa, 14 Jan 2006, 23:20
Hi Spoktor
na dan schaun wir mal ob es geht Bild
Da sieht man noch den Orig Bügel von der AHK und das Seil gehört normalerweise zwischen Tank und Bügel ( der Suzi hängt auf der Bühne also ausgefedert)
hab den Selbstbaubügel heut erst lackiert sobald alles drauf ist kommt das aktuelle Bild
Gruß Nemo
Fährt der Zuki querfeldein auf Stollen ...
ist er fast net einzuholen.
Nemo
Beitragvon Nemo » Sa, 14 Jan 2006, 23:21
Supi Besten Dank hat ja super geklappt mit den Bild :-D
Nemo
Beitragvon peci » Do, 19 Jan 2006, 14:39
ich würde das handbremsseil ein bischen nach unten setzen.
d.h auf den befestigungen ist das jetzt oben angeschraubt und du schraubst es dann von unten an. eventuell wirst ein kleines formrohr oder ein paar metallteile brauchen, aber die bekommst sogar beim baumarkt.
meine achsen sind um 8cm breiter und das ist sich mit nachlassen noch ausgegangen. daher sollten 5cm nach unten setzen kein grosses problem darstellen.
alternativ wäre ein umbau auf eine handbremse am zwischengetriebe (wie beim 413er). hab noch von 3 rocklobsterumbauten die bremstrommeln rumliegen - kannst haben. nur seil habe ich keines mehr - sorry.
aber ohne sperre ist das nicht ratsam.
bei einem body-lift haben wir diese strebe abgeschnitten. solange du keine super schwehren hänger ziehst wirkt sich das nicht so schlimm aus. allzuviel kraft verträgt die bodenplatte dort eh nicht. bei einem zweiten body-lift (war eine andere ahk) ist sich das ausgegangen indem wir dir ein bischen zurechtgebogen haben.
peci
Beitragvon Nemo » Do, 19 Jan 2006, 23:36
Hi Leute
So jetzt ist alles erledigt. Ich hab die Strebe jetzt abgeschnitten und ein neues Stück drauf angepaßt.
Jetzt ist super Platz .Warum die das nicht gleich so gemacht haben ???
siehe Biler:
Das mit den Handbremsseil nach unten versetzen hab ich mir auch überlegt aber nicht wirklich ideal glaub ich .Da ich das Seil ca 13 cm nach unten setzen müsste und es dadurch sehr leicht beschädigt werden könnte und noch dazu an der Halterung am Diff durch den Versatz sehr hohe Hebelkräfte auftreten das die Halterung warscheinlich nicht aushält.
Besten Dank Gruß Nemo
Nemo
Beitragvon offroad4fun » Fr, 20 Jan 2006, 1:12
... na das ist ja jetzt richtig professionell geworden!
=D>
lg thomas
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
Beitragvon alex_sp » Fr, 20 Jan 2006, 10:26
jo stümmt :lol: sieht sehr gut aus 8)
alex_sp
Mitglieder in diesem Forum: Dt-Power, Moschi
