Geräusche im 4. Gang
Beitragvon Echse1983 » Do, 13 Feb 2014, 22:24
Mein Suzuki SJ Samurai macht starke Geräusche im vierten Gang bis 2000 Umdrehungen dann sind sie weg. Ein lautes Vibrieren, Rattern ich denke es kommt Von vorne unten. Klingt fast wie beim Schlagbohren. 8)
Getriebe? Verteilergetriebe? Ich hoffe ich kann da von euch ein paar Infos oder Diagnosen bekommen.
Echse1983
Beitragvon 4x4orca » Do, 13 Feb 2014, 23:12
prüf mal die Kardanwellen. Dazu muss du sie ausbauen.
Beitragvon SJ413Phil » Do, 13 Feb 2014, 23:15
Naja das hat meiner auch wenn ich meine ich muss von 1400 umdr "rausbeschleunigen" soweit man das Beschleunigen nennen kann. Ich finde aber alles unter 2000 umdr für so eine Suzuki Drehorgel auch eher untertourig. Macht er die Geräusche im 3-5? Ansonsten check mal die Kreuzgelenke
Gruß Philipp
SJ413Phil
Beitragvon Echse1983 » Do, 13 Feb 2014, 23:17
4x4orca hat geschrieben:prüf mal die Kardanwellen. Dazu muss du sie ausbauen.
Danke der Antwort, müsste es dann aber nicht auch in den anderen Gängen geräusche machen?
Echse1983
Beitragvon Echse1983 » Do, 13 Feb 2014, 23:24
SJ413Phil hat geschrieben:Naja das hat meiner auch wenn ich meine ich muss von 1400 umdr "rausbeschleunigen" soweit man das Beschleunigen nennen kann. Ich finde aber alles unter 2000 umdr für so eine Suzuki Drehorgel auch eher untertourig. Macht er die Geräusche im 3-5? Ansonsten check mal die Kreuzgelenke
Danke, in den anderen Gängen eher nicht. wenn ich vom dritten in den vierten schalte auf gerader strecke und dann beschleunige nur dann ist das Geräusch eher unter last bis 2000 ca. und zu laut für normal!
Echse1983
Beitragvon Roger » Fr, 14 Feb 2014, 0:26
Ist bei meinem auch das geräusch , unterturig beim beschleunigen im vierten gang .
Beitragvon mfg41 » Fr, 14 Feb 2014, 9:22
hallo,
wenn du manuelle Freilaufnaben hast kannst du feststellen, ob es am vorderen antriebsstrang liegt, in dem du mal mit geschlossenen und mal mit geöffneten naben fährst. ist das geräusch weg, wenn sie geöffnet sind liegt es am vorderen antriebsstrang. wenn nicht musst du weiter suchen.
mfg
mfg41
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 2003 80Ps
Subaru XV Bj. 2016 2.0i
Beitragvon Echse1983 » Fr, 14 Feb 2014, 10:26
mfg41 hat geschrieben:hallo,
mfg
Vielen Dank. Ich hab leider keine, weil wenn ich die plasteabdeckung abmache befindet sich darunter diese blechkappe.
Echse1983
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 14 Feb 2014, 11:13
SJ413Phil hat geschrieben:kann. Ich finde aber alles unter 2000 umdr für so eine Suzuki Drehorgel auch eher untertourig.
Sehe ich aus so, das geht nur ohne Last. Das Problem wird wohl aus der Ecke kommen. Ist bei meinem Auto genau so.
Rattern
Beitragvon Ruedi1952 » Sa, 15 Feb 2014, 17:14
Habe es heute mal bei unserem Samurai auch probiert.
Bis runter 2000 U/min läuft er sehr ruhig, ab 1500 U/min etwas brummig aber das bleibt gleich bis 1000 U/min.
Wenn man dann sachte Gas gibt beschleunigt er wieder ohne Probleme.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
