Geräusche an der Hinterachse.
Beitragvon Michel1986 » So, 09 Feb 2014, 16:54
ich habe wenn ich die Bremse betätige ob ausgekuppelt oder nicht ein klackern nach meinem wissen kommt es von der Hinterachse.
Habe deswegen extra die Achswelle links schon Ausgetauscht. Weil als wir das Auto auf Hebebühne gehabt haben hat das linke Rad geeiert.
Dachten es würde an der Achswelle liegen aber trotzdem, dass wir diese Ausgetauscht haben und ein neues Lager verbaut haben ist das Geräusch immer noch da.
Jetzt haben wir keine Idee mehr woran dies liegen kann. Vielleicht hat jemand ne Idee und kann mir weiterhelfen??
Gruß Michael
Michel1986
Beitragvon 4x4orca » So, 09 Feb 2014, 17:53
das kann alles sein.
Heb die Karre mal auf die Bühne und lass die laufen mit gang drin, dann hörst du ja genau wenn du unterm auto stehtst, wo es geräusche macht.
Beitragvon ADD » So, 09 Feb 2014, 19:05
Ich würde auch erst noch mal das Geräuch genau lokaliesieren,bevor du noch mehr auseinander reist.
Wie meinst du das das Rad eiert? Versteh ich nicht ...hoch runter oder rüber und nü
ber? :-D
Oder hat die Kardanwelle Spiel im Kreuzgelenk?
Zumindest noch einiges ausschliessen bevor du das Diff öffnest....
Warum schwierig sein...
ADD
