Türgriffe am Suzuki Santana brechen ständig.
Beitragvon eifelperle » Sa, 08 Feb 2014, 18:51
mein Schwiegervater in Spe fährt einen Suzuki Santana.
Da bei dem Fahrzeug häufig die "Nasen" an den Türgriffen abbrechen, muss ich regelmäßig Erstatzteile für das Fahrzeug bestellen.
Bisher habe ich immer bei ebay Bestellt, wie z.B. hier:
Ebay Artikel: 231031861595
Leider halten die Teile von zwölf bis Mittag, weshalb ich mir folgende Fragen stelle:
1. Liegt es am minderwertigen Plastik dieser Zubehörteile (aus Polen)?
2. Werden die Türgriffe auch irgendwo in Metallausführung angeboten.
Über entsprechende Hinweise würde ich mich wirklich sehr freuen.
eifelperle
Beitragvon Kvasiny » Sa, 08 Feb 2014, 19:03
Ich habe die gleichen auch eingebaut, da die originalen irgendwann abgebrochen waren.
Bei mir halten die Teile.
Ich habe aber die Vorspannung so eingestellt, dass ich nur einen geringen Winkel benötige um die Tür zu öffnen.
Evt liegt daran?
Kvasiny
Beitragvon Marlo » Sa, 08 Feb 2014, 19:04
Beitragvon eifelperle » Sa, 08 Feb 2014, 19:16
Kvasiny hat geschrieben:Ich habe die gleichen auch eingebaut, da die originalen irgendwann abgebrochen waren.
Evt liegt daran?
Woran es liegt das die Teile so häufig abbbrechen, kann ich leider nicht sagen, denn ich weigere mich mit der Rummel zu fahren und baue die Teile auch nie ein.
Ich fahre zwar auch einen Allradler der ist allerdings wesentlich hochwertiger verarbeite, dafür jedoch auch absolut nicht geländetauglich ;-)
Ich werde den Heinweis bzgl. der Vorspannung mal weitergeben.
Marlo hat geschrieben:http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/suzuki/samurai/exterior-body-replacements/aluminum-door-handles.html
Ist es so, dass ich gemäß der Abbildung ein Set für beide Seiten (r und l) erwerbe?
Der Griff für die Hecktür ist wohl nicht mit dabei, der ist jedoch aktuell defekt. Muss ich dann zwei Sets bestellen um alle drei Griffe zu ersetzen?
eifelperle
Beitragvon Marlo » Sa, 08 Feb 2014, 19:27
keine Ahnung, vll. mal ne Mail an die Lowrange Leute schreiben.
Beitragvon eifelperle » Sa, 08 Feb 2014, 19:30
Hier gibt es das große set ein wenig günstiger: http://www.petroworks.com/4-piece-aluminum-door-handle-kit/
... und hier kann man den Griff für die Hecktür dazu bestellen:
http://www.roadlessgear.com/Suzuki/p/1464/aluminum-door-handle-set
eifelperle
Beitragvon 4x4orca » Sa, 08 Feb 2014, 23:10
ok.
"bevor wir jetzt nen größeren Motor einbauen weil er langsamer fährt, schauen wir doch erst mal warum er langsamer fährt"
Wieviel Kraft musst du aufwenden um die Tür bzw. das Schloss mit dem Griff zu öffnen
Normalerweise reicht da der kleine Finger. Wenn du natürlich richtig dran rumoxen musst, sollte man erst mal schauen, wie gängig das Schloss ist.
Ich habe in 30 Jahren noch nicht einn Griff geschrottet, weil ich die Ursachen rechtzeitig korrigiert habe, also Schloss mit Ölspray immer leichtgängig gehalten und auf die Türjustage geachtet.
Beitragvon eifelperle » Sa, 08 Feb 2014, 23:26
Wie bereits erwähnt, fahre ich selbst nicht mit dem "Auto".
Letztendlich gehe ich jedoch auch davon aus, dass die Griffe nur kaputt gehen, weil man entweder unsachgemäß damit umgeht, oder die Teile falsch eingestellt/ausgerichtet wurden.
... das werde ich noch klären und vermutlich selbst Hand anlegen müssen.
Da schon rund 10 Griffe verschlissen wurden und ich immer die mir sehr lästige Aufgabe habe Nachschub zu organisieren, hätte ich die Angelegenheit gerne einfach durch stabilere Griffe aus der Welt geschafft.
Wenn alle drei Griffe für ca. 100 EUR zu haben wären, hätte ich auch gleich zugeschlagen. Leider scheint es die Aluteile wohl nur in den USA zu geben, weshalb für den Versand noch rund 50 EUR hinzukommen ... das muss ich der Verwandschaft erstmal erklären.
... gibt's die Teile denn nicht evtl. auch bei einem Lieferanten innerhalb der EU?
eifelperle
Beitragvon Marlo » Sa, 08 Feb 2014, 23:57
Kunststoff altert auch. Kann gut sein, dass die originalen einfach schon spröde sind? (keine ahnung von den Polendingern)
oder geht der Schließmechanismus schwer? mal sauber machen und einölen/fetten...
Beitragvon muzmuzadi » So, 09 Feb 2014, 9:31
eifelperle hat geschrieben:Da schon rund 10 Griffe verschlissen wurden
Du kannst sicher sein das es nicht an den Griffen liegt.
