Wackeln/Schlagen vom Verteilergetriebe und Schalthebel
Beitragvon milfhunter » Fr, 20 Sep 2013, 22:21
Hallo liebe Suzuki-Freunde.
ich stehe vor einem scheinbar unlösbaren Problem.ich fahre einen suzuki samurai sj(vse)bj.93 und ich habe seid dem kauf vor 4 monaten schon viel dran basteln müssen.ich habe alle probleme bis auf dieses lösen können, aber jetzt.... .also von beginn an habe ich beim beschleunigen im ersten und zweiten gang ein tierisches vibrieren im verteiler getriebe.das ist so stark das der gangschaltungshebel sich manchmal automatisch in den 4 wd modus wackelt/schlägt. diese sümptome sind besonders unter belastung berg hoch,anhänger usw.. .drückt man das gas langsam durch tritt es nicht so stark auf.ab einer gewissen geschwindigkeit ist es weg.
beschreibe mal kurz was ich unternommen habe
-verteilergetriebe war zwischedurch defekt ..getauscht
vorher und nachher das vibrieren nichts verändert
-komplette kreuzgelenk -lager gewechselt,da ich die wellen eh ausgebaut hatte.hierbei habe ich festgestellt,dass das hintere wellenlager von der kardanwelle(differential) lagerschaden hatte.
es hatte keine auswirkungen.
-silentblöcke sehen soweit ich das beurteilen kann gut aus und sitzen fest
nochmal zur info es tritt sowohl bei 2wd als auch bei 4 wd auf
ich würde mich über konstruktive ratschläge/vorschläge sehr freuen
milfhunter
Beitragvon Roger » Fr, 20 Sep 2013, 22:36
Vielleicht ein schiebe stück der Kardanwelle fest ???
Beitragvon milfhunter » Fr, 20 Sep 2013, 23:18
...wie gesagt habe die lager gewechselt,natürlich auch die schiebestücke kontrolliert+gefettet und neue manschetten verbaut.
habe schon gedacht ob eine welle krumm sein kann
milfhunter
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 21 Sep 2013, 6:42
Wellen richtig zusammen gesteckt?
Beitragvon Toxic » Sa, 21 Sep 2013, 6:46
haste die gummis vom vtg nur angeschaut oder auch mal mitm hebel belastet?
Beitragvon mfg41 » Sa, 21 Sep 2013, 7:54
hallo,
stelle mal die Freilaufnaben auf free. ist es dann weg?, wenn ja liegt es am vorderen antriebsstrang.
wenn nicht, baue nochmal die hintere Kardanwelle aus, und fahre dann mal mit allrad(naben verriegelt).
die Kreuzgelenke der mittleren Kardanwelle sind i.o. ?
ansonsten nochmal die sillentblöcke vom vtg überprüfen oder wechseln.
mfg41
mfg41
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 2003 80Ps
Subaru XV Bj. 2016 2.0i
Beitragvon milfhunter » Sa, 21 Sep 2013, 9:37
...also dder fehler tritt auch auf wenn die naben auf free stehen und nicht gelockt sind.die lager sind bei allen antriebswellen neu gemacht.vorne,hinten,mitte.
beim wechsel des verteiler getriebe habe ich die silentblöcke auf porösität geprüft und wenn ich von unten mit langen hebel drunter wackele sitzt alles(vtg) gut fest...unauffällig.
milfhunter
Beitragvon Toxic » Sa, 21 Sep 2013, 11:48
Haste die Kreuzgelenke selbst eingebaut? Nachm Zusammenbau nochmal mitm Hammer auf die Gabeln geprellt? KG spielfrei und leichtgängig? ALLE?
Zuletzt geändert von Toxic am So, 22 Sep 2013, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Holdi » Sa, 21 Sep 2013, 11:50
Oh wie ich das liebe :evil: . Fehler die nicht zu finden sind. Wenn ich Dich richtig verstehe kann man die Wellen und das VTG als Ursache so gut wie ausschließen. Da das ganze unabhängig von 2WD oder 4WD auftritt ist der Antrieb auf die Vorderachse und die Vorderaches selbst auch auszuschließen. Da bleibt aus meiner Sicht nur noch das Getriebe selbst und die Hinterachse als Ursache übrig. Schmeiß doch mal die Gelenkwelle zur Hinterachse raus und fahr ein paar Meter nur mit Vorderradantrieb und schau was dann passiert. Wenns immernoch da ist dann kannst Du die Suche auf alles zwischen Motor und VTG beschränken.
Grüße
Holdi
Beitragvon walli » Sa, 21 Sep 2013, 18:22
Hi Holdi,
ich will dich jetzt nicht entäuschen aber. vergiss es.........
ich habe genau das gleiche Problem.und ich habe alles getauscht.
3 ganz neue Kardanwellen 600,- eu.
Silentgummis neu 40 eu
Verteilergetriebehalter neu
neue Blattfedern 300 eu
neue Polybuchsen 90 eu
neue Nadellager im Verteilergetriebe inkl. rep 300 eu
nach dem Schock kann ich dir noch was positives sagen ich fahre jetzt damit schon 100.000 km und es ist nichts kaputt gegangen und es hat sich nichts verschlimmert
walli
