Suse steht schief?
Suse steht schief?
Beitragvon funnyandy » So, 16 Jun 2013, 11:14
Hallo Gemeinde,
nachdem uns der Tüv (zuviel Durchrostung) getrennt hat,
haben wir uns jetzt eine Neue / Alte Suse in tollem Zustand geholt.
Aber diese steht irgendwie ein bissl schief da?!
(ca. 15mm vorn wie hinten, gemessen von der Straße auf die Radlaufkante),
hat da jemand nen Tipp.
Die Sufu haben wir schon benutzt, aber zuviel
zum durchscrollen.
funnyandy
Beitragvon muzmuzadi » So, 16 Jun 2013, 11:21
Mit oder ohne Fahrer schief?
Wenn ohne Fahrer, dann miß mal wenn einer drin sitzt. :wink:
Das wäre bei einem Fahrwerk aus dem Zubehör nichts ungewöhnliches, weil so gewollt.
Beitragvon TomKong » Di, 18 Jun 2013, 17:47
Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir waren es die Stoßdämpfer.
Grüße
Tom
TomKong
Beitragvon Mev » Di, 18 Jun 2013, 18:12
Sollte man erst mal wissen ob das fahre oder Beifahrer Seite ist! Oder?
Beitragvon TomKong » Di, 18 Jun 2013, 18:21
Mein Samurai hing vorne rechts um knapp 3 cm runter. Als erstes habe ich die Blattfedern wechseln lassen. Das wurde auch Zeit, da bei knapp 100 tkm immer noch die ersten verbaut waren und eine Feder schon gebrochen war.
Dies führte zu keiner Besserung. Ich bekam den Tip, doch mal ringsrum die Federschäkel von Schraube zu Schraube zu messen, ob hier Differenzen sind. Dies war nicht der Fall. Also konnte es daran auch nicht liegen.
In einer Suzuki-Werkstatt sagte man mir dann. dass genau der vordere rechte Stoßdämpfer defekt ist.
Da die Teile ja nicht so teuer sind, lass ich mir gleich alle 4 Stück auswechseln.
Grüße
Tom
TomKong
Beitragvon muzmuzadi » Di, 18 Jun 2013, 19:21
TomKong hat geschrieben:Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir waren es die Stoßdämpfer.
Der Stoßdämpfer hat aber nichts mit der Fahrwerkshöhe zu tun, es sei denn er ist zu kurz oder fest.
Beitragvon Mev » Di, 18 Jun 2013, 20:28
muzmuzadi hat geschrieben:
Richtig :wink:
Beitragvon Baloo » Mi, 19 Jun 2013, 7:04
wie kann man darauf hören?
Ich hoffe die haben Dir den defekten Stoßdämpfer auch vorgeführt.....
Beitragvon mini4x4 » Mi, 19 Jun 2013, 8:50
Hallo Andrea,
erstmal wäre es wichtig, auf welcher Seite deine Suzi zu tief hängt. Wie auch schon gesagt wurde, falls ein Fahrwerk verbaut ist, kann es sein, dass das seitenverkehrt eingebaut wurde. Oder war der Vorbesitzer ein 3-Zentner-Kerl, dass würde auch einiges erklären.....
Andi
mini4x4
Beitragvon traildriver » Mi, 19 Jun 2013, 18:04
Ganz einfach alle Dämpfer unten abschrauben und wieder messen dann sieht man ja ob es an den Dämpfern liegt.Bei öldruck Dämpfer eher nicht aber bei Gasdruck könnte es schon etwas ausmachen da Diese Dämpfer immer etwas "vorgespannt" sind durch das Gaspolster.
