Scheinwerfer für Santana Baujahr 2001
Beitragvon Elfenfaenger » Mo, 22 Okt 2012, 22:10
Ich möchte in meinen SJ Santana Baujahr 2001 neue Scheinwerfer einbauen. Beim SJ 413 / Samurai scheinen ja Golf 2 Scheinwerfer zu passen. Obwohl die montierten bereits ab Werk H4 Leuchten sind, taugen die keinen Schuss Pulver. Ich habe das Gefühl, dass bei Regen in einer dunklen Nacht eine Kerze mehr bringen würde. Eingestellt laut Tüv richtig.
Jetzt habe ich einen Scheinwerfer von Hella ausfindig gemacht der laut Verkäufer passen sollte. Hat da jemmand Erfahrung?
Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer (HELLA)
HELLA Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer
Art. Nr.: 1A6 002 395-031
Anzahl der Leuchtefunktionen: 2
Herstellereinschränkung: Ref. 12,5
Einbauseite: links
Einbauseite: rechts
Lampenart: H4
Nennspannung [V]: 12
Durchmesser [mm]: 169
Durchmesser [Zoll]: 7
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: ohne Glühlampe
Form: rund
Leuchtefunktion: mit Abblendlicht
Leuchtefunktion: mit Fernlicht
Leuchten-Bauart: Halogen
Lichtaustritt [mm]: 165
Links-/Rechtsverkehr: für Rechtsverkehr
Montageart: Einbau
Prüfzeichen: E4 1
Streuscheibenausführung: gewölbte Streuscheibe
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass die Scheinwerfer für die neuen Modelle einen Durchmesser von 5" Zoll hätten. Der hier hat da mit 7" Zoll einiges mehr. Was stimmt jetzt?
Ich habe (fast) immer so exotische Fragen hier im Forum.
Elfenfaenger
Beitragvon Bullet » Mo, 22 Okt 2012, 22:21
Hallo.
Ich würde es zuerst mal mit stärkeren glühlampen versuchen.
Aber bei nacht und regen ist das licht an jedem auto sehr schlecht ausser vll
Bei xenonbeleuchtung. Ich hab dem ganzen abhilfe geschafft indem ich 2 hella
Rallye 3000 montiert hab. Ist selbst bei regen taghell!
Mfg
Bullet
Re: Scheinwerfer für Santana Baujahr 2001
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 22 Okt 2012, 22:40
Elfenfaenger hat geschrieben:Durchmesser [Zoll]: 7
Die passen nicht.
Was stimmt jetzt?
5,5 Zoll.
Edit: Du brauchst ja nur mal zu messen.
Beitragvon Zimbo » Mo, 22 Okt 2012, 22:44
Bau um auf Relaisschaltung und setz vernünftige Glühlampen ein - dann werden aus deinen trüben Funzeln auch ohne Tausch der Scheinwerfer ordentliche Lichter. Letzteres kannst du immer noch machen, wenn du dann oder später mit dem Ergebnis unzufrieden bist. Glaube ich aber nicht.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Henning » Mo, 22 Okt 2012, 22:48
die hier sollten passen, laut einem Kollegen von mir.
Ebay Artikel: 280786680054
Gruß Bild ........................Bild
Henning
Henning
Beitragvon Elfenfaenger » Mo, 22 Okt 2012, 23:10
Relaisschaltung
Ich habe nicht den blassesten Schimmer von der Materie.
@ Bullet, als H4 Lampen habe ich die Bosch Nightbreaker eingebaut. Trotzdem sehe ich erst durch die Fahrzeuge hinter mir etwas durch deren Licht das meines überdeckt.
@Henning, werde den Link mal meinen Mechaniker zeigen. Danke!
@ muzmuzadi, auch wenn Du mir gerade mein Glücksgefühl endlich die passenden Scheinwerfer gefunden zu haben zerstört hast, vielen Dank für den Hinweis!
Ich habe über ne 1/4 Std. mit dem Verkäufer alles durchgegangen. Alles für die Katz.
Elfenfaenger
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 22 Okt 2012, 23:12
Elfenfaenger hat geschrieben:Ich habe nicht den blassesten Schimmer von der Materie.
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=28205
Das hättest du dir ersparen können wenn du mal gemessen hättest. :wink:
Beitragvon Fiury » Di, 23 Okt 2012, 8:55
Henning hat geschrieben:die hier sollten passen, laut einem Kollegen von mir.
passen vielleicht, aber straßentauglich und TÜ-konvorm mit Sicherheit nicht!!
Klarglas!! Also keine asymethrisches Abblendlicht, kein E-Prüfzeichen usw. Das sind Dinger um sie zur Show rechts und links an die Sturzbügel von ner Harley zu klemmen. Und selbst da müssen sie vor dem TÜ wieder ab... :(
Loch an Loch und hält doch!
Fiury
Beitragvon muzmuzadi » Di, 23 Okt 2012, 9:12
Fiury hat geschrieben:
Wieso?
ebay Angebot hat geschrieben:Typgeprüfter H4-Scheinwerfereinsatz
Hat also E Prüfzeichen.
Wieso sollte Klarglas kein asymetrisches Abblendlicht haben? Ich glaube da solltest du dich informieren.(Man kann so was auch über Reflektor machen :wink: )
Beitragvon Elfenfaenger » Di, 23 Okt 2012, 12:16
@muzmuzadi,
Auf die Idee muß man erst einmal kommen den Durchmesser zu messen.
Die Schwierigkeit sah ich eher an den Haltern ob die an der richtigen Stelle sitzen usw. Und einen Plan von Technik habe ich knapp über Null.
Nur Dank der Hilfe in dem Forum lichtet sich an manchen Stellen der nebel der Unwissenheit.
@Henning, an den Scheinwerfen fehlt aber die Aufhängung. Oder werden die dann nur in den Halter eingedreht oder ähnlich?
Elfenfaenger
