Welchen SJ 413 habe ich eigentlich?? "Typ" 1,2,3
Beitragvon steve206cc » Mi, 03 Okt 2012, 14:31
Hallo, brauche Hilfe zwecks neuer Kotflügel.
Will mir beim Offroad Shop neue Kotflügel bestellen aber ich weis nicht welcher "Typ" meiner ist.
Ich weis nur das es kein Samurai ist.
Es ist ein SJ 413 Cabrio; Baujahr 1986; Motor: G13A; 64 Ps Benzin;
FIN JSA0SJ50000129628.
Artikelbeschreibung im Offraod Shop:
•passend für:
•SJ413 / ab Typ 1 bis Typ 3
Bitte um Hilfe.
DANKESCHÖN.
FOTO: http://up.picr.de/12033378fj.jpg
steve206cc
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 03 Okt 2012, 16:48
Die Kotflügel sind beim 413 immer gleich, also einfach bestellen.
Beitragvon steve206cc » Mi, 03 Okt 2012, 16:54
Das Problem ist nur das ich schon mal Kotflügel für einen SJ413 bestellt habe, diese aber für einen SJ413 Samurai waren mit der extrem breiten Halterung für die Radlaufverbreiterung. Dann hatte ich welche ohne Halterung für die Radlaufverbreiterung und ich konnte den Kühlergrill, den Luftfilter usw nicht montieren weil Halterung fehlten.
steve206cc
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 03 Okt 2012, 17:11
steve206cc hat geschrieben: SJ413 Samurai
Es gibt keinen SJ413 Samurai, entweder oder.
Das ist Samurai.
Dann hatte ich welche ohne Halterung für die Radlaufverbreiterung und ich konnte den Kühlergrill, den Luftfilter usw nicht montieren weil Halterung fehlten. :wink:
Das war wahrscheinlich auch Samurai nur ohne die Kotflügelhalter die es auch einzeln gibt.
Wo hattest du die denn bestellt?
Beitragvon RD07123 » Mi, 03 Okt 2012, 18:43
Hey Jsa0sj5000 150001 Bis JSA0sj5000170001 ist TYP3 darüber SAMU mfg Heiner
RD07123
Beitragvon peci » Do, 04 Okt 2012, 9:51
die kotflügel sind immer die gleichen, egal ob 410, 413, samurai.
die verbreiterungen und die halterungen sind etwas anders. die solltest man aber sowieso abmontieren (abflexen) und durch winkel ersetzen weil die sind der grund warum die meistens weggammeln.
bei den gfk kotflügel musst du für den 413er die verbreiterung abschneiden.
peci
Beitragvon steve206cc » Sa, 06 Okt 2012, 0:30
Danke für die zahlreichen Antworten, bekomme am Montag die "neuen" Kotflügel, bin schon sehr gespannt.
steve206cc
Re: Welchen SJ 413 habe ich eigentlich?? "Typ" 1,2,3
Beitragvon smokermarine » Sa, 09 Jan 2021, 22:28
um das Thema nochmals aufzugreifen: Kann mir jemand sagen welcher Typ mein Sj413 ist?
Motor: G13A mit Vergaser
Ausführung: SJ50 (wo liegen denn die Unterschiede bei den Ausführungen?)
Fahrzeugidentifikationsnummer: JSAOSJ50000/108851
Baujahr 1985? (zumindest war da die Erstzulassung)
Mit bestem Dank im Voraus, Philipp
smokermarine
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 09 Jan 2021, 23:09
Vom SJ 413 sind mir keine unterschiedlichen Typen bzgl. der Technik bekannt.
Beim 410 gab es Typ 1 und Typ 2, die haben sich technisch unterschieden.
Beitragvon 4x4orca » So, 10 Jan 2021, 10:21
muzmuzadi hat geschrieben:Vom SJ 413 sind mir keine unterschiedlichen Typen bzgl. der Technik bekannt.
Beim Vergaser und der Bremsanlage gibt es Unterschiede.
Vergaser gab es mit unterdruck und elektriscger Standgasanhebung für Licht/Heizung
Bremsanlage hinten mit ein oder zwei Zuleitungen von vorne.
