Heizumg SJ Samurai
Heizumg SJ Samurai
Beitragvon Rainer50 » So, 23 Sep 2012, 8:24
So jetzt habe ich meinen Samurai fast ein halbes Jahr und bin top zufrieden mit ihm. Nun da es kälter wird habe ich gestern mal die Heizung
anmachen wollten und siehe da ein lauwarmes Lüftchen schlägt mir entgegen und das bei voller Heizungsregelung.
Da ich ja noch keine Erfahrung mit Suzuki habe meine Frage ist das normal das er so eine schwache Heizleistung hat oder wo kann da der Fehler stecken? Regler lassen sich normal verschieben. Motor war warm.
Rainer50
Beitragvon Toxic » So, 23 Sep 2012, 8:28
Such mal nach "Heizung reinigen" :wink:
Beitragvon Huppes01 » So, 23 Sep 2012, 9:01
So sah meine Heizung aus:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... ht=#243188
EinfachKnapp über dem Heizungskühler seitlich ein Loch reingemacht in Schlauchgröße des Staubsaugers und Ausgesaugt.
Hubert
Huppes01
Beitragvon Geronzen » So, 23 Sep 2012, 9:40
http://www2.izook.com/?page_id=258
Gut bebilderte :wink: Anleitung zum Reinigen des Heizungswärmetauscherkastens...
Beitragvon samumi » So, 23 Sep 2012, 12:52
hast Du auch im Motorraum nachgesehen, ob auch das Ventil auf und zu geht - oder bloss den Hebel am Armaturnenbrett hin und her geschoben?
Es kann schon passieren, dass das Heizungsventil vergamelt, aber der Hebel sich - vermeintlich - noch verstellen lässt - ist ein einfacher Stahldrat, der sich schon mal verbiegen kann, wenn das Ventil klemmt.
Motorhaube auf und kontrollieren, ob sich auch das Ventil verstellt, wenn der Hebel bewegt wird.
lg
nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
samumi
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ410VX
Suzuki SJ410JX
Suzuki SJ413K
Suzuki SJ413WU
Suzuki Samurai
Opel Frontera A 2,8TD
Jeep Grand Cherokee
Beitragvon Rainer50 » Mo, 24 Sep 2012, 15:32
Danke für die Ratschläge. Werde am WE erst mal das Ventil prüfen. Wenn i.O. muß ich wohl ein Loch Bohren.
Rainer50
Der Winter kommt ......
Beitragvon R.B.Grosskatze » Mo, 24 Sep 2012, 19:38
Hey Rainer,
wenn Du Dich an die "Heizungs-Reinigungs-Gebrauchsanleitung" hältst, wirst du mit nem kuschelig warmen Auto belohnt werden.
Wir haben das an meinem 93er Samurai auch gemacht und nen halben Laubwald da rausgeholt - war unglaublich!
Also nur Mut, wenn's ned am Ventil gelegen hat.
Gruß aus Krefeld
R.B.Grosskatze :twisted:
Heaven doesn't want me, hell's afraid I'm coming
R.B.Grosskatze
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj. 1991
Suzuki Samurai Santana Bj. 1993
Alfa Romeo 147
Jeep Wrangler Rubicon X Bj. 2014
Beitragvon mfg41 » Mo, 24 Sep 2012, 19:47
hallo rainer,
das loch kannst du auch reinmachen, wenn es am heizungsventil liegt, denn dort sammelt sich immer was an. ich mache den deckel jedes jahr vorm winter auf und mache sauber.
noch einen tipp, wenn du dein auto noch nicht lange hast, spindle mal die kühlerflüssigkeit aus, vorm winter. mein vorbesitzer hatte nur immer wasser eingefüllt. und dann ist mir bei frost der kühler zugefrohren.
mfg41
mfg41
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 2003 80Ps
Subaru XV Bj. 2016 2.0i
Beitragvon Rainer50 » Mi, 26 Sep 2012, 20:06
So Problem gelöst. Wollte das Ventil überprüfen und habe dabei festgestellt das sich eine Klammer die die Hülse des Heizungsdrahtes zur Ventileinstellung festhält verabschiedet hat. Mit einem Schlauchbinder festgemacht und siehe da die Heizung funktioniert und lässt sich wieder regulieren. Super.
Danke für alle Tips.
Rainer50
Beitragvon papa » Di, 02 Okt 2012, 7:30
Ich hab gestern diesen thread gefunden und mir gedacht: Naja, ist wohl etwas übertrieben, das Bild mit dem Laub.
Von wegen, ich hab Loch gebohrt, und bei mir sah es genau so aus. Kam mir gleich was entgegen, ist ja nicht zu fassen :shock: Das Ding heizt wieder und schmeißt ne Mange Luft raus, ist ne echte Wonne :lol:
Absolut empfehlenswert und in ner viertel Stunde erledigt :-D :!: :-D
papa
