Standlicht
Re:
Beitragvon MartyS » Sa, 25 Aug 2018, 13:40
Kingofdarkness hat geschrieben:du kommst am leichtesten vom radhaus dran die is in 5 min gewechselt
hi, hab nun seit vier wochen auch einen NGV diesel aus 2006 - mit 5türen und den H7 scheinwerfern...
beide seiten ohne parkleuchte...
die leuchte ist in den jeweils äusseren ecken, neben blinker...?
von oben nicht erreichbar...? :shock:
d.h. auch hier im radkasten verkleidung (nur clips..?) lösen und dann von hinten tauschen..?
herzlichen dank im voraus,
gruss
martin
MartyS
Meine Fahrzeuge: SJ 413 Cabrio, Dark Blue
Samurai 413 geschlossen, Black
Samurai 413 geschlossen, Blue
Jimny FJ geschlossen, Black
Re: Standlicht
Beitragvon Kingofdarkness » Sa, 25 Aug 2018, 23:36
Hab genau ist am einfachsten übern radkasten zu erreichen von oben kommt man garnicht dran
4x4 Crew Angelbachtal
Kingofdarkness
Meine Fahrzeuge: Vitara 1.6 16V
SJ 410
2T Platform Anhänger
LJ80
Re: Standlicht
Beitragvon MartyS » So, 26 Aug 2018, 6:53
Kingofdarkness hat geschrieben:Hab genau ist am einfachsten übern radkasten zu erreichen von oben kommt man garnicht dran
servus,
danke für tip - es ist getan..... :-D
weniger aufwand als vorher befürchtet...
einfach lenkung einschlagen, dann radkasten paar clips (vorsicht, zerbrechlich..!)
und eine schraube lösen, verkleidung etwas wegdrücken,
dann kommt man super von hinten unten an die birnen ran.... :dancing:
gruss
martin
MartyS
