Höherlegung
Höherlegung
Beitragvon Postmann » Di, 03 Jan 2006, 22:41
kann mir jemand sagen welche günstige Möglichkeit es gibt den Wagen höherzulegen ohne gleich die Dämpfer zu tauschen und wieviel mm es geht.
Vielen Dank!!!
Postmann
Beitragvon muzmuzadi » Di, 03 Jan 2006, 23:31
Die einzigste Möglichkeit der Höherlegung ohne Veränderungen am Fahrwerk wäre ein Bodylift. Da wird nur die Karosse um 50 mm gehoben(Material ca. 200 -250 €).
Das Fahrwerk und der Rahmen bleiben wie bisher.
Bei allen anderen billigen Varianten muß man immer mit einem Kompromiß beim Fahrwerk und der Halbarkeit leben.
Oder man nimmt richtig Geld in die Hand und kauft ein ordentliches Komplettfahrwerk( ca. 1000 - 1200 €).
Beitragvon offroad4fun » Mi, 04 Jan 2006, 2:17
oder spoa - da brauchst du auch nicht wirklich neue dämpfer ...
wären dann ca. 15cm höherlegung
(beiträge zu spoa-umbauten findest du hier im forum bereits ...
guckst du z.b. hier: :arrow: http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=216 )
lg thomas
Zuletzt geändert von offroad4fun am Mi, 04 Jan 2006, 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
Beitragvon offroad4fun » Mi, 04 Jan 2006, 2:22
hier hast du auch noch einen guten thread zum thema:
:arrow: http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=127
lg thomas
offroad4fun
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 04 Jan 2006, 16:38
hi
wie baust du spoa ? ich komm da auf ca 130 mm net auf 15 mm*g*
als wieter möglichkeit kannst auch noch etwas längere schäckel einbauen.
so kannst dein auto ca. 20 mm höherlegen ohne das du neue stoßdämpfer brauchst, wenn du noch längere schäckel verbaust bist aber mit den Stoßdämfern am ende.
ansonsten ist der Bodylift schon ne gute möglichkeit .
mfg Kurt
Beitragvon offroad4fun » Mi, 04 Jan 2006, 16:54
:oops: :oops:
habs ausgebessert... danke!
lg thomas
offroad4fun
Beitragvon Postmann » Mi, 04 Jan 2006, 21:52
Danke für die Antworten ab wann muss ich was an der Lenksäule ändern ? Sowas habe ich irgendwo gelesen.
Postmann
Beitragvon offroad4fun » Do, 05 Jan 2006, 1:08
hi!
beim bodylift musst du das lenkgestänge geringfügig auseinanderziehen ...
ist aber nicht der rede wert ....
lg thomas
offroad4fun
Beitragvon alex_sp » Do, 05 Jan 2006, 2:44
ich denke bei mehr wie 5cm bodylift wird der winkel aufs getriebe recht arg...
alex_sp
Beitragvon Psychedelic » Do, 05 Jan 2006, 21:08
Denke auch, das der Winkel zum Lenkgetriebe zu groß wird und man wird Probleme mit den Schaltkulissen bei den Getrieben bekommen.
Psychedelic
